查看: 833|回复: 0
产品开发项目流程图画法介绍
发表于 2019-1-29 09:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 项目流程图又叫项目管理流程图,在项目管理流程图中,每个阶段都有自己的气质范围,有本阶段的输入文本和本阶段要产生的输出文件。
为了更加清晰地表达整个项目流程,就需要使用项目流程图来作为图示,给所有参与者一份明确的项目进展,同时也能够提高团队的写作能力和工作效率。
  图解项目流程图绘制过程
  在绘制流程图前我们要先准备号软件,选择一款易上手的软件是非常重要的,在这里,小编使用的是迅捷画图,可以直接在线绘制思维导图、流程图等多种图形的工具,同时里面有很多的模板可以直接套用模板在线编辑,并支持在线保存导出。
  第一步:创建画布
  首先,进入迅捷画图首页,点击页面中心的【立即体验】将进入类型选择界面;
  第二步:点击左上角的【新建文件】选择【流程图】进入在线绘制页面:
  第三步:在跳转的页面四周有很多的工具栏,这些在绘制的时候都是可以使用的,需要给画布添加新的图形,点击左侧基本图形里面的任一图形直接用鼠标拖曳至右边需要的位置,之后用链接线将其进行连接即可:
  第四步:基本框架搭建完后,我们需要将内容进行填充,双击文本框即可,随之在右边出现的工具栏中可以将文本的样式、排列以及框架的整体颜色进行更换:
  第五步:如何将画好的流程图进行导出使用呢?方法很简单,点击画布右上角【导出】在弹出的下拉框中选择自己需要的格式进行导出即可。
  怎么样呢?是不是觉得很简单呢?上述的整个操作步骤阐述的还是很详细的,相信认真阅读的小伙伴都看明白了吧,不妨对着上述的步骤实操一下吧!
GMT+8, 2026-11-3 13:47 , Processed in 0.670660 second(s), 27 queries , Gzip On.
