查看: 1263|回复: 0
[系统软件] PPT怎样转换成PDF格式保存
发表于 2019-1-29 16:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PPT是职场中常用的工作工具,在各项工作都会使用到它,比如:工作会议、工作培训、工作汇报等等。有时候在工作中还需要将PPT进行打印,此时就需要先将PPT转换为PDF格式,才能完成打印操作。下面小编就教给大家PPT怎样转换成PDF格式保存。
使用工具:迅捷PDF转换器
1.下面的方法是使用转换工具将PPT转换为PDF格式。大家可在百度当中搜索关键词PDF转换器,找到相对应的官网,将转换器下载安装到电脑桌面上。
2.接着鼠标双击将转换器打开,在转换器的操作界面内进行功能选择,鼠标点击【PDF转换】,在点击页面左侧【其他转PDF】下拉框中【PPT转PDF】的按钮。
3.接下来大家使用鼠标点击添加文件选项,把需要转换的PPT添加到转换器当中。在弹出的窗口内找到该PPT并使用鼠标点击选中,再点击右下角的打开选项,即可成功添加。
4.紧接着如果大家只是要将整个PPT中的部分页面转换为PDF格式,那么可以鼠标点击界面内的页面选择,在其下方的文本框内输入要转换的PPT页面页码数。
5.然后大家点击转换器中的原文件夹选项,这样可将转换为PDF格式的PPT和原文件存储在相同文件夹,便于转换后的使用。
6.下面就需要大家使用鼠标点击转换器界面中右下角的【开始转换】选项,等到上方状态栏中的进度到达100%,也就代表PPT已转换为PDF格式了。大家直接在页面点击【打开】按钮,查看和保存转换完成的文件。
不论是PPT还是PDF格式文件都是工作中很重要的工作工具,大家安装了PDF转换器后,在遇到PDF文件之间的转换问题,都可以轻易解决了。
GMT+8, 2026-11-6 08:03 , Processed in 0.466893 second(s), 31 queries , Gzip On.
