查看: 1639|回复: 3
[图形图像] SWF是什么文件,SWF文件用什么软件可以打开
发表于 2019-2-13 11:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、介绍SWF文件
SWF格式相信大多数人都是没有听说过的,不过有一个与之相关的名字可能耳熟能详,那就是Flash。SWF格式是动画软件Flash的专用格式,广泛应用于网页设计和动画制作。Flash主要用在浏览器中运行,就算是网络较慢也能浏览。SWF格式也是视频格式的一种。
二、打开SWF文件
在网页中,浏览器必须安装Adobe Flash Player插件才能打开,而谷歌浏览器现在已经阻止SWF文件自动加载。如果不使用浏览器,手机电脑可以顺利的播放SWF文件吗?答案是肯定的,因为现在已经出现了很多的视频格式转换器,可以将SWF格式转换成MP4。那么SWF格式如何转换成普通的MP4视频呢?
三、转换SWF文件
(1)首先在百度中下载一部或者几部SWF视频文件,将用于之后的视频格式转换操作,可以将视频下载保存到电脑桌面上,转换格式时就不用到处寻找文件了;
(2)其次就是双击桌面上的迅捷视频转换器的快捷方式,然后等待运行进入软件,软件界面非常简洁,所以操作流畅自然是简单的。此软件可以转换所有的音视频格式转换,当然也包括制作GIF动态图以及简单的视频合并与视频分割;
(3)其次点击软件左上角的添加文件或者点击添加文件夹,将需要转换的SWF格式的文件加入软件中,软件中间写明可以拖拽添加文件,只需按住文件不松开,然后放入软件中即可;
(4)其次点击软件左下角的自定义按键,点击自定义,然后选择右边的文件夹图标,在弹出的对话框中选择桌面保存即可;而初次安装软件则默认将转换的文件保存至C:\Users\Administrator\Videos;
(5)其次点击软件右上角的输出格式中的下拉箭头,在输出格式中,有视频、音频和设备三项,我们点击视频中的MP4格式,然后再选择输出视频的分辨率,一般选择同原文件分辨率,如果贸然将分辨率扩大缩小,视频清晰度则会降低;
(6)如果需要设置输出视频的参数,例如:文件名称、视频编码(MPEG-4、H264、HEVC)、视频比特率、帧数、音频声道、取样频率等等,都可以点击分辨率后面的编辑按钮,然后进行操作;
(7)最后就可以点击软件右下角最大的绿色按钮开始转换SWF视频格式了,当然在转换中途,可以将转换的文件暂停或者取消转换,点击后面的按钮即可实现,然后只需要等待转换文件的进度条到达100%,文件即是转换完成了;
(8)SWF文件转换MP4成功之后,如果不知道文件保存在何处,只需点击软件中的打开按钮,即可打开保存视频的原文件夹,然后即可播放转换成功的MP4视频文件了。
四、文件格式对比
文件格式对比,只是文件让人更信服而已。右键点击SWF文件与MP4文件的属性值,可以看到视频文件的格式和大小均已改变,而视频文件的清晰度确实不会变化的,还是一样的清晰。
五、格式转换总结
因为有Adobe Flash Player,所以SWF文件才能在浏览器中顺利的播放,但是大部分手机、iPad等设备是不会安装Adobe Flash Player,所以还是使用视频格式转换器将SWF格式转换成MP4格式。以上就是针对问题“SWF是什么文件,SWF文件用什么软件可以打开”的解答了。如果需要视频分割与视频合并可以使用迅捷视频合并分割软件,当然观看VIP视频时可以使用迅捷屏幕录像工具将其录制,避免VIP过期无法观看。
已领礼包: 5295个
发表于 2019-2-13 11:24:07 | 显示全部楼层
这是一个很好的方法,可以转换多种格式。
发表于 2019-2-15 07:32:22 | 显示全部楼层
HAODONGIXEIXIEFAQIDAI
已领礼包: 402个
发表于 2019-2-15 11:53:52 | 显示全部楼层
很好的方法,谢谢
GMT+8, 2026-11-6 08:01 , Processed in 0.469013 second(s), 37 queries , Gzip On.
