查看: 1376|回复: 3
[CAD] AutoCAD2004迷你绿色版(CAD2004免费下载)
发表于 2019-2-17 19:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2004下载是美国Autodesk开发通用计算机辅助绘图与设计软件包 具有易于掌握、使用方便、体系结构开放等特点广泛应用于机械、建筑、电子、航天、造船、石油化工、土木工程、冶金、农业、气象、纺织、轻工业等领域.
Autocad2004的发展历史
1982年12月问世
AutoCAD 1.0版——1990年
11.0版   DOS    1992年
AutoCAD 12.0版 Windows    2000年7月
2000i版,Internet功能   2006版
Autocad2004的主要功能:
1、二维绘图与编辑功能 基本二维图形对象:直线、射线,构造线、圆、圆环、圆弧、椭圆、矩形、等边多边形、样条曲线、多段线、云线等为封闭区域填充图案、创建图块等功能二维编辑功能:删除、移动、复制、镜像、阵列、延伸、修剪、缩放等
2、文字标注功能    文字说明、技术要求等    用户设置文字样式,以便使用不同的字体、大小等设置标注文字      各种形式的尺寸 设置尺寸标注样式 可随时更改己有标注值或标注样式 可实现关联标注      曲面模型:长方体表面、棱锥面、楔体表面、球面、上半球表面、下半球表面、圆锥面、圆环面、旋转曲面、平移曲面、直纹曲面、复杂网格面等    基本实体模型:长方体、球体、圆柱体、圆锥体、楔体、圆环体等,还可以通过拉伸或旋转二维对象来创建三维实体    大部分二维编辑命令适用于对三维图形的操作 专门用于三维编辑的功能:三维旋转、三维镜像、三维阵列;对实体模型的边、面以及体进行编辑;对基本实体进行布尔操作,以得到复杂实休模型;通过实体模型还能够直接生成维多视图等三维图形:改变观察视点,从不同观看方向显示图形;将绘图区域分成多个视区,在各个视区中从不同方位显示同一图形曲面模型或实体模型:消隐、着色或渲染,还可设置渲染时的光源、场景、材质、背景等
3、尺寸标注功能
4、三维绘图与编辑功能创建各种形式的基本曲面模型和实体模型
5、视图显示方式设置以多种方式放大或缩小所绘图形三维动态观察器 动态观察三维图形利用标准文件功能,可以对诸如图层、文字样式、线型这样的命名对象定义标准的设置利用图层转换器能够将当前图形图层的名称和特性转换成己有图形或标准文件对图层的设置,即将不符合本部门图层设置要求的图形进行快速转换将图形对象与外部数据库中的数据进行关联 数据库由独立于AutoCAD2004的其他数据库应用程序(如Access、Oracle、FoxPro等)建立电子传递功能,能够把AutoCAD2004图形及其相关文件压缩成ZIP文件或自解压的可执行文件,以单个数据包的形式传送给客户、工作组成员或其他有关人员超链接功能,能够将AutoCAD2004图形对象与其他对象(如文档、数据表格、动画、声音等)建立链接
6、绘图实用工具设置绘图图层、线型、线宽、颜色通过绘图辅助工具设置绘图方式利用特性窗口编辑所选择对象的特性
7、数据库管理功能
8、Internet功能
下载地址:
文件名称:2004
下载次数:18  文件大小:0 Bytes
发表于 2019-2-18 07:16:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
已领礼包: 1669个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2019-2-18 09:21:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
已领礼包: 4365个
发表于 2019-2-18 09:43:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 08:01 , Processed in 0.521286 second(s), 38 queries , Gzip On.
