查看: 2611|回复: 1
如何将CAD图中带特定字符的文字选出来?
发表于 2019-2-17 20:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有网友问:怎么快速选中带某个字符的那些文字啊,他们和其他文字在同一个图层了,比如要下图中这些带Y的筛选出来换一个图层。
他的意思是要把带一些特定字符的文字选出来,然后移动到新图层或其他操作,经过跟他探讨,找到了两种方法,这两种方法各有优劣,这里给大家介绍一下,希望其他人也能用得上。
一、用查找替换命令
查找替换FIND命令不仅可以用来查找定位图中的文字,还可以用来选择包含特定字符的文字。
之前的文章中介绍过查找命令的相关参数以及统配符的使用方法,只是提到可利用查找来选择对象的按钮,不过并未详细介绍。
每日一贴——CAD文字查找替换的相关技巧和问题
这里简单介绍一下利用查找命令选择文字的操作步骤。
1、输入FIND后回车或从菜单、命令面板中执行查找命令,打开查找对话框。
2、在查找框中输入要作为筛选条件的字符,单击“查找”按钮,就可以将图中所有包含此字符的文字都选出来,勾选“显示结果”选项,下面就会将所有找到的文字列出来,同时右侧有三个用于缩放和选择文字的按钮,如下图所示。
右侧有两个选择按钮,单击下面的那个按钮就可以将所有查找到的文字选中。还可以在左侧列表中选中一些文字,然后单击中间的按钮可以将列表中被选中的文字选中。
如果只是简单输入一个或多个字符来查找和选择文字的话,所有包含这些字符的文字都会被选出来,比如输入字母Y后查找,可能会将Y43\Y44这样的Y开头的文字选出来,也会同样把中间或后面带Y的文字,如34Y2、YES、BYEBYE等文字都选出来。如果只想将首字母是Y的文字选择出来,就需要在搜索选项里打开“使用通配符”,然后输入Y*或Y??这样的条件来进行查找。关于统配符的使用可以参看下面的文章。
查找和替换文字时通配符的使用技巧
二、用过滤选择FILTER命令
看到他问的这个问题后我首先试了快速选择和过滤选择命令,可能条件没有设对,认为这两个命令都无法使用通配符,当时跟他说只能用查找命令,不过他试了过滤选择可以使用通配符,我重新试了一次,确实可以。
在过滤选择对话框中只要添加条件“文字值=A*”,就可以将所有字母A开头的文字全部选择出来,如下图所示。
使用过滤选择有几个好处:可以直接使用统配符*号和?号;可以组合其他条件,例如设置设置图层等;在单击应用后,可以在图面上框选,可以选择在特定范围内满足条件的文字。
不太方便的地方添加条件的操作有点麻烦,而且点“应用”按钮后还需要框选,个人感觉不如查找方便。
CAD选择过滤器的运算符怎么用?
上面是目前想到的两种方法,大家可以根据实际情况决定采用哪种方法,网上可能还有一些更方便的工具,大家如果有更好的方法和工具,也请留言分享。
过滤选择的插件
以上技巧适用于AUTOCAD及浩辰CAD等类似软件。
已领礼包: 6434个
发表于 2019-2-18 08:09:09 | 显示全部楼层
学习一下了
GMT+8, 2026-11-3 19:09 , Processed in 0.456328 second(s), 33 queries , Gzip On.
