查看: 2330|回复: 5
[编程申请] 弱弱的问一下,这种等距排列操作作性难不难?可否帮忙写一个LSP?
发表于 2019-2-18 20:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人工作经常用到移动,工作量很大。并要求图形排列美观,所以想求下论坛上的朋友友,这个可否实行?如能实行能否帮忙写一个?谢谢!
1.每种颜色的图形代表框选的对像
2.移动图形新建放置基准点,
3.放置好第一个圆环
4.再框选第二个图形(绿色的)
5.移动图形与圆环水平并列,且两者之间的间距(默认
  25.0mm)并可输入距离。
6.后面三种图形以4、5点操作,连续框选。
等距排列图形.rar
14.81 KB, 下载次数: 4, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2019-2-18 22:24:00 | 显示全部楼层
用 排版 搜索下论坛,很强的插件
发表于 2019-2-19 01:27:56 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
重磅来袭,动态排版(第二版)
80 个回复 - 789 次查看
第一版链接:http://bbs.xdcad.net/thread-716846-1-1.html 相较第一版, 1、加入了 排版框 的功能,对于要排版大量的实体,比如带图框的整个图纸,请勾选“使用排版框”并设置好“排版组” 2、加入了“基准9 ...
2018-11-16 18:20 - newer - 每日插件
登录/注册后可看大图
重拳出击,非模式对话框〖万能排版布局〗
70 个回复 - 941 次查看
考虑到ODCL对话框不少朋友拷贝有问题,就直接贴FAS文件了 16种排版方式,对齐、分布、吸附,再配合万能动态排版,排版一网打尽 重磅来袭!,超强超灵活的排版工具127 个回复 - 1372 次查看本插件要求在 ...
2018-10-18 14:52 - XDSoft - 每日插件
设置排版边界框
2 个回复 - 182 次查看
可以做边界的实体类型: 块,圆、封闭的多段线 配合“显示边界框”插件:http://bbs.xdcad.net/thread-716868-1-1.html 配合 “排版插件” 进行灵活排版。http://bbs.xdcad.net/thread-716846-1-1.html ...
2018-7-29 00:36 - newer - 每日插件
 楼主| 发表于 2019-2-19 22:16:12 | 显示全部楼层
newer 发表于 2019-2-19 01:27
重磅来袭,动态排版(第二版)80 个回复 - 789 次查看第一版链接:http://bbs.xdcad.net/thread-716846 ...
我的积分才5个,不够下载!!!!!!怎样才够50积分????
很快的,多发帖。  详情 回复 发表于 2019-2-19 22:38
发表于 2019-2-19 22:38:40 | 显示全部楼层
很快的,多发帖。
发表于 2019-2-23 14:31:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 09:52 , Processed in 0.525915 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
