查看: 800|回复: 1
流程图不会画,不存在的,套用模板就搞定,涨知识了!
发表于 2019-2-20 09:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在我们的日常办公中流程图运用的非常广泛,很多人在绘制流程图的时候都说流程图很难,是不是这样呢?还是你选择的渠道不对呢?对于新手来说,刚绘制流程图,选择套用模板是比较好的方法,下面小编将方法分享给大家。
  使用工具:迅捷画图
  推荐理由:这是一款可以直接在线绘制思维导图、流程图等多种图形的网站,符号国人的操作习惯,拖曳式操作,小白也能轻松上手,软件内有大量的模板,精美的配色与技巧,绘制完的流程图可以一键分享到各个平台,也可以导出各种格式进行导出保存
  操作步骤:
  第一步:进入官网,点击右上角【模板】将跳转到模板选择界面
  第二步:在模板类型中我们可以点击流程图,也可以点击思维导图,点击的类型不同在跳转出来的模板中将不同,在这里我们点击流程图,由于模板的多样性,在查找模板的时候很难找到,点击上方栏目中的搜索框输入自己需要的模板关键词这时在下方页面中将出现你需要的模板
  第三步:点击该模板将进入在线编辑页面,直接套用模板就不像绘制流程图了,中间省去了框架的搭建,内容的填充,当然这里面有很多内容你可能需要修改,直接双击文本框即可
  第四步:在编辑的过程中需要将流程图的整体颜色或者字体样式进行更换的,单击文本框在右边出现的工具栏中将可以进行设置
  第五步:整个流程图绘制完后,我们需要将其进行导出,如何将其进行导出呢?其实方法很简单,点击右上角【导出】在弹出的菜单栏中选择自己需要的格式进行导出即可
  怎么样是不是很简单呢?上面的方法都学会了吗?除了这些模板还有没有别的模板呢?答案是当然有了,请看:
  财务管理流程图
  招聘流程图
  系统流程图
  产品分析报表
  生产管理流程图
  好啦,今天的分享就到这了,希望可以帮助到大家,在使用的过程中,大家要是有什么好的流程图模板可以分享出来,大家一起学习学习哦!
发表于 2019-2-20 09:45:04 | 显示全部楼层
谢谢你分享的经验
GMT+8, 2026-11-22 08:40 , Processed in 0.310471 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
