查看: 1295|回复: 2
[CAM] 怎样将优酷独播1080P视频KUX格式转换成MP4
发表于 2019-2-20 10:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家在空闲时都会拿出手机看看视频吧,就像现在很火的《蒙面唱将》,在优酷是独播视频。一般情况下,如果离开了优酷视频肯定是播放不了的,因为优酷视频离线下载的视频格式为KUX,而KUX格式和腾讯视频的QLV以及爱奇艺视频的QSV似乎有异曲同工之妙,都是只能使用专属视频播放器播放,都是因为视频版权而加密的。有加密自然有解密。所以很多的视频格式转换器就因运而生了。以下是使用强大的视频格式转换器转换KUX格式,此软件同样适用QSV、QLV以及所有的音视频格式之间的转换。
1、下载KUX格式的视频
首先下载优酷视频客户端,然后搜索《蒙面唱将》,将视频下载到电脑的桌面上就行(视频客户端自带加速下载功能),避免转换时更方便的找文件;
2、下载迅捷视频转换器
迅捷视频转换器是一款集多种功能于一身的视频转换软件,比如:QLV、QSV、KUX、GIF以及所有的音视频格式,还可以进行简单的视频分割合并。使用之前,您需要在电脑中将其下载、安装;
3、注册登录格式转换器
如果需要登录软件可以点击“注册/登录”注册账号然后登录,如果需要开通VIP的,可以点击“开通VIP”,此软件也支持QQ登录、微信登录和手机短信登录;
4、添加KUX格式的视频
运行视频转换器后,单击软件左上角的“添加文件”按钮,如果需要添加很多文件,可以放在一个文件夹内添加或者全部选中然后拖拽到软件中;
5、设置输出格式为MP4
单击软件右上角输出格式中的选框,会弹出三个选项“视频”、“音频”、“设备”,在设备中可以选择与手机型号匹配的视频分辨率输出,在此我们选择“视频”→“MP4” →“同原文件”,如果将视频分辨率扩大或者缩小,会导致视频不清晰;
6、设置输出地址为桌面
视频在转换输出之前,必须设置转换成功之后视频的保存路径,如果路径太深,可能要花一段时间查找了。软件默认保存到原文件夹(即与原文件放在一起),选择自定义然后设置为桌面即可;
7、设置输出视频的参数
在输出之前,需要设置视频的一些参数,如视频编码、视频比特率、视频帧数、音频编码、音频比特率、音频声道,当然还有视频文件的名称,此软件支持视频预览,点击左侧即可,改变参数,视频的大小也会改变;
8、开始转换KUX视频
点击软件右下角的“开始转换”即可一键转换所有文件,如果只需要转换单个文件,只需点击文件后面的“转换”,在每个文件下方都有转换的进度条,当到达100%,文件即转换成功;
9、播放转换成功的视频
转换成功的视频会保存到桌面上,直接单击软件中的“打开”或者在桌面上双击文件夹即可播放转换成功的MP4视频。MP4视频与KUX视频的画质无任何差别。
10、视频转换器功能总结
现在可能有人会说,优酷视频客户端也可以转换KUX视频,不错,但是优酷客户端提供的转换只能转换一般的KUX视频,像优酷独播视频、优酷VIP视频和优酷1080P视频都是无法转换的。最重要的是:迅捷视频转换器可以转换KUX、QLV、QSV这三种视频格式,其他的视频格式转换器是无法做到的。而且还可以制作GIF动图。
发表于 2019-2-20 13:54:27 | 显示全部楼层
haodongixexiiefabqidai
发表于 2019-2-21 01:54:06 | 显示全部楼层
感谢楼主辛勤发布
GMT+8, 2026-11-6 08:03 , Processed in 0.558233 second(s), 35 queries , Gzip On.
