查看: 604|回复: 8
[求助]:帮帮我啊
发表于 2003-7-18 21:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是xp,用天正5.5正常,但装了viz4.0后就不能用天正5.5了,总是提示
"0x77e5a67a"指令引用的"0x014cf5e4"内存不能为"written"
请问谁能帮我解决一下!!!   小弟万分感谢
发表于 2003-7-19 09:27:24 | 显示全部楼层
这应该是两个软件冲突了。你的天正5是不是建立在AUTOCAD2002上面的?如果可以的话还是使用3DMAX吧,这样是可以共存的。
发表于 2003-7-19 15:07:41 | 显示全部楼层
我装的没问题
发表于 2003-7-19 20:49:42 | 显示全部楼层
当一个Windows应用程序写入另一个软件(程序)使用的内存中时,发生"Unhandled Access Violation Exception"错误。
32位的Windows应用程序在保护内存的环境中运行。如果一个Windows应用程序写入另一个程序的内存中,就会产生"Access Violation Exception"错误。
如果这个异常没有被应用程序捕获并进行处理,就会在内部产生一个错误代码,而应用程序将被中断(错误中的"Unhandled"就是反映这个问题)。当一个应用程序侵入到被另一个应用程序使用的内存空间时,就被称为"内存冲突"。
Windows中断运行出错的应用程序,使它不能通过写入另外的程序的内存空间来影响或中断后者的运行。在运行AutoCAD、ADS和ARX的时候,如果同时运行其它的应用程序或驱动程序,都可能导致内存冲突。此外,一个崩溃的图形或者内存的硬件问题也会导致"Unhandled Access Violation Exception"错误。
解决方法:
在Windows NT中,可以不必重新启动计算机而安全地终止并重新启动应用程序,因为Windows NT是一个保护内存的环境。在Windows 95中,也可以重新启动应用程序,但建议用户先重新启动计算机,因为Windows 95系统的内存保护不象Windows NT那样好。
要得到关于此错误的更多信息,参阅Autodesk网站的技术文档TD105345"错误:Unhandled Access Violation Exception"。
相关技术解决方法
Windows系统资源和AutoCAD
Related Technical Solutions
 楼主| 发表于 2003-7-19 20:49:53 | 显示全部楼层
最初由 coln2001 发布
[B]我装的没问题 [/B]
你是怎么装的?能讲讲吗?
 楼主| 发表于 2003-7-19 20:54:27 | 显示全部楼层
最初由 fubang 发布
[B]当一个Windows应用程序写入另一个软件(程序)使用的内存中时,发生"Unhandled Access Violation Exception"错误。
32位的Windows应用程序在保护内存的环境中运行。如果一个Windows应用程序写入另一个程序的内存中?.. [/B]
能说实际点吗?怎样才能让天正正常的运行?和viz有关吗?应该怎样处理呢?不卸载viz行吗?
 楼主| 发表于 2003-7-19 20:55:25 | 显示全部楼层
最初由 fubang 发布
帮帮我吧!!!
万分感谢!!!
已领礼包: 593个
发表于 2003-7-19 23:38:09 | 显示全部楼层
是天正的加密狗驱动引起的?
 楼主| 发表于 2003-7-20 22:30:41 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]是天正的加密狗驱动引起的? [/B]
能解决吗?斑竹求你了!!
GMT+8, 2026-11-3 19:07 , Processed in 0.550461 second(s), 48 queries , Gzip On.
