查看: 869|回复: 2
[求助]:在VBA中,采用ADO控件与数据库连接的问题
发表于 2003-7-19 00:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VBA中,采用ADO控件与数据库连接。文本框,图像框几种常用控件,它们的属性比VB少了一些(DATA属性只有CONTROLSOURCE ,TEXT)
怎样把数据库与其它控件绑定(如文本框,图像框等)。请各位指教!
已领礼包: 181个
发表于 2003-7-25 13:42:21 | 显示全部楼层
最好自已控制,这样处理比较灵活。在程序中引用ADO对象,首先返回数据库的数据。然后处理前一条、后一条、增加、删除修改等操作,将相应的文本框或者图像框的数据保存到数据库或者从数据库中读取等。
还有一个就是VB中的控件在VBA中没有设计的权力,因而可能会出现在安装有VB的机器上正常,而没有安装VB的情况下无法调试。
 楼主| 发表于 2003-7-26 18:11:43 | 显示全部楼层
我是新手,这样的叙述不太明白,能否给个例子,先谢了!
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 0.549859 second(s), 35 queries , Gzip On.
