查看: 1102|回复: 1
[图形图像] M4A格式音乐怎么转换为MP3
发表于 2019-2-22 10:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
M4A文件格式并不是一个家喻户晓的名字,与MP3格式相比,知名度远远落后。但是,这并不意味着它无关紧要,有时候我们下载的音乐可能就是M4A格式的,如果换一个设备播放可能就会出现格式不兼容无法播放的情况,那么我们应该如何操作呢?我们可以将M4A格式文件转换为常见的MP3格式,怎么转换呢?按照以下步骤使用迅捷视频转换器转换就ok啦!下面我们一起了看一看操作方法吧。
第1步:下载迅捷视频转换器。这款视频转换器不仅可以转换音频格式,还可以转换视频格式以及合并分割视频,是一款功能齐全的视频转换器。
第2步:添加你的视频文件,打开迅捷视频转换器后,点击“添加文件”按钮即可开始添加,还有一种添加方法,就是直接将视频文件从文件夹中拖入软件界面中。软件支持批量添加。
第3步:自定义输出设置——添加文件后,你会在右上方看到“输出格式”字样,点击后面的倒三角符号即可打开下拉框设置输出格式以及分辨率如果需要设置其他参数则需要点击“自定义”按钮进行设置。
第4步:设置输出格式——在下方的保留位置设置中先选择“自定义”选项,然后点击右边的文件夹按钮,一般设置与桌面即可,方便转换后进行查看。
第5步:转换文件——单击下方的绿色“开始转换”或者文件左边的“转换”按钮,软件就会自动开始转换格式了,转换过程完成后您就可以在输出目录中找到转换后的文件了。
以上是关于将MP4文件转换成MP3文件的操作过程了,总体来说还是比较简单的,另外,如果大家需要合并分割视频或者制作GIF动图也可以使用迅捷视频转换器。
已领礼包: 4365个
发表于 2019-2-22 11:32:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 07:09 , Processed in 0.394330 second(s), 30 queries , Gzip On.
