查看: 1846|回复: 10
[已解决] 【已解决】如何用VLAX-LDATA-PUT给词典赋值,用VLAX-LDATA-GET 取词典中定义的值
发表于 2019-2-24 19:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请教论坛高手们:用VLAX-LDATA-PUT 如何给词典赋值,用VLAX-LDATA-GET 取词典中定义的值,功能象南方CASS成图软件里手工展单个高程点那样,比如输入高程值为“123”,接连展出的高程点都是‘’123“,要能记住“123”数值,在进行其他命令后回来再展高程点,数值要任然是“123”,有实例讲解吗?请高手们发一个实例学习一下,谢谢!!!
发表于 2019-2-24 21:27:50 | 显示全部楼层
南方CASS用的是扩展实体数据
已领礼包: 20个
发表于 2019-2-24 21:34:32 | 显示全部楼层
下面例子是递增数字建LEADER
用LDATA保存全局变量
  1. (defun c:leadnum (/ lm)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq lm (vlax-ldata-get "leadnum" "currentnum"))
  4.   (if (not lm)
  5.     (setq lm (vlax-ldata-put "leadnum" "currentnum" 0))
  6.   )
  7.   (vl-cmdf "_Leader" pause pause "" (rtos lm) "")
  8.   (vlax-ldata-put "leadnum" "currentnum" (1+ lm))
  9. )
 楼主| 发表于 2019-2-25 09:05:02 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2019-2-24 21:27
南方CASS用的是扩展实体数据
哦,谢谢老师指导!
 楼主| 发表于 2019-2-25 09:06:21 | 显示全部楼层
pengxinming 发表于 2019-2-25 09:05
哦,谢谢老师指导!
本论坛litss老师发了一个帖子内容如下:
[PHP]
(defun c:test (/ aa)
  (if (vlax-ldata-get "dict" "a")
    (vlax-ldata-put "dict" "a" "200")
  (setq aa (getstring (strcat "\nInput String [" (vlax-ldata-get "dict" "a") "]:")))
  (if (= aa nil)
    (vlax-ldata-put "dict" "a" aa)
  (princ)
[/PHP]
测试验证结果:执行命令,初始值200,只能赋值一次,在执行第二次、第三次、第四次。。。都是空的,直到输入新值。所以再请教marting老师把litss老师编写的这段内容
在优化一下,使程序能够连续赋值,始终不为空值,因为这个功能对我来说很比较实用,本人正在学习之中,再次谢谢老师的指点和帮助!!!
发表于 2019-2-25 09:16:53 | 显示全部楼层
(if (= aa nil)
这个改成
(if (= aa "")
试试
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:00:18 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2019-2-25 09:16
(if (= aa nil)
这个改成
改了
测试成功!
谢谢Lisphk老师!问题已解决!!!
解决了,请编辑下主题贴,标题前面粘贴上【已解决】  详情 回复 发表于 2019-2-25 10:25
已领礼包: 6468个
发表于 2019-2-25 10:06:05 | 显示全部楼层
学习一下了。
发表于 2019-2-25 10:25:42 | 显示全部楼层
pengxinming 发表于 2019-2-25 10:00
改了
测试成功!
谢谢Lisphk老师!问题已解决!!!
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:40:15 | 显示全部楼层
请教newer老师怎么进入编辑主题贴?我第一次,没有弄过,谢谢老师!
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:41:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 22:53 , Processed in 2.055135 second(s), 50 queries , Gzip On.
