查看: 900|回复: 0
CAD动态输入与在命令行中输入坐标不同的是什么?
发表于 2019-3-4 18:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CAD提供了动态输入的功能,动态输入可以让我们将注意力集中到图面上,绘图时不必经常看命令行,可以提高绘图的效率。但什么时候是相对坐标,什么时候是绝对坐标,对图纸绘制是有影响,下面详细介绍一下设置和使用。
  动态输入是在图形窗口中跟随光标的输入方式,可以输入命令和提示,输入坐标,浩辰CAD在输入命令时提示相关命令,如下图所示。
  动态输入可以让我们将注意力集中到图面上,绘图时不必经常看命令行,可以提高绘图的效率。 但动态输入跟在命令行输入坐标有所不同,如果是之前没有定位任何一个点,输入的坐标是绝对坐标,当定位下一个点时默认输入的就是相对坐标,无需在坐标值前加@的符号。之所以这样处理,是考虑实际绘图中相对坐标使用频率更高。
  如果想在动态输入的输入框中输入绝对坐标的话,反而需要先输入一个#号,例如输入#20,30,就相当于在命令行直接输入20,30,输入#20<45就相当于在命令行输入20<45。
  需要注意的是,由于CAD可以通过鼠标确定方向后,直接输入距离后回车来确定下一点坐标,如果你在输入了#20后就回车了,这和输入20就直接回车没有任何区别,都是相对坐标,也是将点定位到沿光标方向距离上一点20的位置。
  此外,如果希望动态输入始终输入绝对坐标,可以右键单击动态输入按钮,也设置中直接将默认值从相对坐标修改为绝对坐标,如下图所示。
GMT+8, 2026-11-3 20:17 , Processed in 0.601961 second(s), 31 queries , Gzip On.
