查看: 3470|回复: 7
[求助] lisp excel cad
发表于 2019-3-4 18:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人lisp初学者,上次看了你写的lisp读取CAD中的数据到excel中,想问一下如果不依赖CAD中数据的坐标值人为的控制哪条数据换行哪条数据不换行,例如在点选数据时按某个键盘上的按键实现换行操作,或者类似的操作,能否实现?望大神指教。
已领礼包: 5295个
发表于 2019-3-4 21:04:03 | 显示全部楼层
这种特殊情况不是能用情况,可能不好办。
已领礼包: 6468个
发表于 2019-3-4 21:35:35 | 显示全部楼层
说得让人有点费解!
已领礼包: 960个
发表于 2019-3-5 07:56:22 | 显示全部楼层
不是太明白,是否举个具体点的例子
 楼主| 发表于 2019-3-5 09:06:09 | 显示全部楼层
sicky111 发表于 2019-3-4 21:35
说得让人有点费解!
我想把CAD中的数据导入到excel中,上次在网上找到一个人写的lisp程序,通过鼠标点选数据获取该图元的信息,然后根据数据的坐标值判断,如果数据y值相等x值不等,存入excel中不换行,换列,若y值不等,换行,现在想不通过xy值的比较人为的控制存入数据时是否换行,例如左键点选不换行也就是\t 右键点选换行也就是\n
之前的部分代码如下:
(setq &kw (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))));选择文字
(setq &kw1 (entget (ssname &kw n))  ;;依次获取各个图元的信息
          %k1 (cdr (assoc 10 &kw1))          ;;取得文字坐标         注: 组码10 主要点的 X 值(后跟 Y 和 Z 值代码 20 和 30)
          %k2 (cdr (assoc 1 &kw1))          ;;取得文字内容         注: 组码1 图元的主文字值
        ;;使用cdr获取去掉第一个元素的表 因为第一个元素为DXF组码 后面的数据才是需要的数据
          ss (cons (list %k1 %k2) ss)        ;;加入选择集,并更新选则集
          n (+ n 1)
(setq ss (vl-sort ss (function (lambda (x y)(< (fix (caar x)) (fix (caar y)))))));;X排序从左到右
   (setq ss (vl-sort ss (function (lambda (x y)(> (fix (cadar x)) (fix (cadar y)))))));;Y排序从上到下
                ;;fix函数:截去实数的小数部分,将它转换成整数后返回该整数
   (setq &kw1 (nth 0 ss) ;;ss是排序后的数据   ss:((坐标数据)(文本数据))...   坐标数据:(x y z)
         %k1 (caar &kw1) ;;第一个元素的第一个对象        坐标数据 x
         %k2 (cadar &kw1);;第一个元素的第二个对象        坐标数据 y
         %k3 (cadr &kw1) ;;第二个元素        文字数据
         n 1
   (repeat (- L 1)
    (setq &kw2 (nth n ss)
          %k4 (caar &kw2)  ;; x
          %k5 (cadar &kw2) ;; y
          %k6 (cadr &kw2)  ;; 文本数据
          %k (- %k2 %k5)
          n (+ n 1)
    (if (> %k num)
     (progn
      (princ %k3 ff)
      (princ "\n" ff);;不在同一行换行
      (setq %k1 %k4 %k2 %k5 %k3 %k6)
    (if (and (<= %k num) (< %k1 %k4))
     (progn
      (princ %k3 ff)
      (princ "\t" ff);;同一行不换行;换一个位置
 楼主| 发表于 2019-3-5 09:07:43 | 显示全部楼层
zhystar 发表于 2019-3-5 07:56
不是太明白,是否举个具体点的例子
详细见二楼回复
已领礼包: 55个
发表于 2019-3-5 10:14:41 | 显示全部楼层
不知所云,有什么用吗?
 楼主| 发表于 2019-3-5 10:45:23 | 显示全部楼层
fengyun7000 发表于 2019-3-5 10:14
不知所云,有什么用吗?
就是将CAD中的数据导入到excel中,假如数据默认是横向存储,前三个数据存入了ABC列,我想在第四个数据换行,实现(princ 数据4 ff) (princ "\n" ff),触发换行事件应该怎么定义
GMT+8, 2026-11-4 23:08 , Processed in 0.521319 second(s), 43 queries , Gzip On.
