查看: 1191|回复: 0
[系统软件] word文件太大怎么压缩
发表于 2019-3-6 10:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Word文件我想大家应该都是接触过的吧,一般的文件,大家都是希望内存越小越好,这样的话,也就方便文件的保存什么之类的事情了,Word文件也是不例外的,至于怎么压缩Word文件的话,这里小编跟大家提供一个小方法吧。
1、对于Word文件来说,可能大家觉得Word文件不怎么稳定,要压缩的话,可能会破坏Word文件,在这里,其实用一个转换器就可以把Word文件压缩了。
2、将PDF转换器打开,用鼠标点击界面上面的特色转换,在特色转换中,用鼠标点击界面中的Word压缩功能。
3、接下来用鼠标点击界面下面的添加文件,在弹出的窗口中找到自己要压缩的Word文件,将文件添加到转换器中。
4、接下来用鼠标点击浏览,在浏览中将会弹出一个窗口,在窗口中点击合适的文件夹,将文件保存在这个文件夹中。
5、接下来用鼠标点击界面下面的开始转换,就可以对Word文件进行转换的操作了,大家等待一会,Word文件就可以压缩成功了。
6、最后大家如果需要查看Word文件的话,不仅可以在保存的路径查看,还可以用鼠标点击界面上面小文件夹图标,对Word文件进行查看。
在这里,小编已经跟大家讲解完了Word文件怎么压缩的过程,希望小编可以通过这篇文章,帮助到大家。
GMT+8, 2026-11-6 07:09 , Processed in 0.395643 second(s), 31 queries , Gzip On.
