查看: 1106|回复: 0
[CAD] PDF文件要怎么压缩大小
发表于 2019-3-6 13:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF文件在办公中是常常接触到的文件格式之一,PDF文件有着很好的保存效果和阅读效果,但是缺点就是不能编辑,要编辑PDF文件的话,就比较麻烦了,就比如PDF文件的压缩吧,至于怎么压缩的,可以看一看下面的方法。
1、PDF文件要成功的压缩,我们必须借用第三方操作工具,在百度浏览器输入关键词PDF转换器,下载安装下来。
2、将PDF转换器打开,用鼠标点击界面上面的PDF操作,接着在PDF操作下面有一个功能,便是PDF压缩功能,用鼠标点击该功能。
3、接着就将PDF文件导入转换框当中,鼠标点击界面下的添加文件选项,在弹跳出来的窗口找到PDF文件并用鼠标点击选中,接着在点击窗口右下角的打开选项,文件就成功的导入转换框中了。
4、下面就要为转换之后的文件保存路径了,在界面上方的输出目录,大家可点击后面的原文件夹保存,这样压缩之后的文件和之前的文件是保存在一起的,查看起来也比较方便。
5、接下来在界面的下面会出现一个压缩等级,分别是常规压缩和高级压缩,大家可以根据自己的需要去进行选择。
6、紧跟着就是开始转换,大家使用鼠标点击界面右下方的开始转换,文件就慢慢的在转换框中压缩了,等到界面内方框中的数字变成百分之百的时候,就表示文件已经压缩成功了。
PDF文件如何压缩大小的方法在这篇文章中详细的介绍给了大家,小编分享这篇文章希望可以在工作中为大家带来帮助。
GMT+8, 2026-11-6 07:08 , Processed in 0.466287 second(s), 31 queries , Gzip On.
