查看: 1510|回复: 8
[求助] 请问我这段代码为什么只能响应左键,点右键和回车就会报参数错误?
发表于 2019-3-6 15:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:te( / ss)
(setq loop T)
(while loop
   (setq code (grread T 8))
   (if(= (car code) 25)
    (progn
   (princ "\n 右键响应成功!!!")
   (if(= (car code) 3)
  (progn
   (princ "\n 左键响应成功!!!")
   (setq ss (ssadd (ssget ":D" '((0 . "text"))) ss)) ;;添加图元到数据集
   (if(equal code '(2 13))
  (progn
   (princ "\n 跳出循环!!!")
   (setq loop nil)
 楼主| 发表于 2019-3-6 15:13:17 | 显示全部楼层
补充一下,左键右键回车三个键只能响应最开始点的那个键,再点其他的键就会报参数错误,比如点完左键再点右键或回车就报错了;不加获取图元的那行代码就没问题,加上就不行了。
已领礼包: 7个
发表于 2019-3-6 16:44:12 | 显示全部楼层
你试一试  是不是你想要的
  1. (defun c:te(/ ss)
  2.   (setq ss (ssadd))
  3.   (setq loop T)
  4.   (while loop
  5.    (setq code (grread T))
  6.    (cond
  7.      ((= (car code) 25)
  8.               (progn
  9.           (print "\n 右键响应成功!!!")
  10.           ;(setq loop nil)
  11.           )
  12.       )
  13.      ((= (car code) 3)
  14.               (progn
  15.            (princ "\n 左键响应成功!!!")
  16.           (if (setq get (entsel))
  17.           (setq ss (ssadd (car get) ss))) ;;添加图元到数据集
  18.              (princ (SSLENGTH ss))
  19.           )
  20.       )
  21.      ((equal code '(2 13))
  22.               (progn
  23.           (print "\n 跳出循环!!!")
  24.           (setq loop nil)
  25.           )
  26.       )
  27.      );cond
  28.   );while loop
  29. )
 楼主| 发表于 2019-3-6 18:43:53 | 显示全部楼层
qq2222081387 发表于 2019-3-6 16:44
你试一试  是不是你想要的
是的   多谢!!!
已领礼包: 6468个
发表于 2019-3-7 00:17:46 | 显示全部楼层
又是grread
已领礼包: 61个
发表于 2019-3-7 08:10:15 | 显示全部楼层
慢慢学习 , 一下子看不明白。
 楼主| 发表于 2019-3-7 10:20:28 | 显示全部楼层
你试一试  是不是你想要的
请问一下  为什么每次点左键 获取到选择集中的图元信息都是重读的
(princ (SSLENGTH ss) 我用这个测试输出选择集里面的数量是增加的 新的图元已经加入选择集了 你说的重读的是什么意思啊  详情 回复 发表于 2019-3-7 10:46
已领礼包: 7个
发表于 2019-3-7 10:46:40 | 显示全部楼层
你说的重读的是什么意思啊
 楼主| 发表于 2019-3-7 11:47:11 | 显示全部楼层
你说的重 ...
我又检查了一遍,是遍历的时候条件写错了,代码没问题
GMT+8, 2026-11-4 23:40 , Processed in 0.473623 second(s), 45 queries , Gzip On.
