查看: 1200|回复: 1
[系统软件] 怎样把pdf拆分成多个文件
发表于 2019-3-6 16:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF文件也是大学毕业写论文的时候才接触到,因为当时写论文的时候,我们需要到网上搜集材料,但是都是PDF格式的文件偏多,所以我们的就很苦恼,下载之后也不能使用,很苦恼啊!当时一个朋友就介绍我使用PDF转换器,我就到浏览器下载安装使用,很好用,很方便,今天就把这个软件推荐给大家。
使用工具:迅捷PDF转换器
1、如果没有这个软件的话,大家首先在浏览器上面搜索PDF转换器,找到相对用的网址,下载并安装到电脑桌面上。
2、安装完成后,在桌面上打开,进入软件首页面,可以看到页面上方有很多功能,这时候我们就选择我们所使用的功能,选择页面上方的【PDF操作】的按钮,在点击左侧的【PDF的其他操作】,选择下拉框中的【PDF分割】的选项。
3、点击页面中的添加文件按钮,会弹出一个本地文件夹的窗口,然后找到PDF文件,点击右下角【打开】按钮,将文件添加到处理页面。
4、选择文件保存路径,点击页面上方的输出目录,选择文件的保存位置。也可以不在输出目录里选择,软件默认保存位置是原文件夹。
5、完成以上操作后,点击页面上方的播放按钮,等待转换完成。转换过程中一定要保持网络状态良好。
6、操作进度完成100%后,点击页面右上角的打开按钮,就可以查看分割完成的文件了。
其实任何事情只要我们去认真解决,认真找解决办法的话,都是可以将问题解决的。上面个PDF分割的方法,其实很简单,只要我们找对工具。就很快就解决了啊。
已领礼包: 3904个
发表于 2019-3-7 08:59:33 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
GMT+8, 2026-11-6 07:08 , Processed in 0.476629 second(s), 32 queries , Gzip On.
