查看: 1148|回复: 2
[系统软件] 压缩ppt大小使用什么工具
发表于 2019-3-6 18:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着现在工作的要求,我们在撰写文件的时候,都要有一定的字数,不能太少,但是有时候花大把时间,编辑的幻灯片,却在发送文件的时候,由于文件容量过大,而发送失败,所以这时候,我们就要解决PPT压缩的问题,使用什么工具可以将PPT文档压缩呢?
使用工具:迅捷PDF转换器
1.PPT转换需要使用工具。PPT压缩同样需要使用PDF转换器,大家可在百度中搜索工具PDF转换器,给大家进行PPT压缩的操作带来帮助。
2.打开工具,鼠标单击选中转换器界面上方功能栏中的【特色转换】选项,然后再单击选中下方出现的【PPT压缩】选项。
3.然后就需要将要压缩的PPT都给添加到转换器当中进行压缩,鼠标左击界面内下方的【添加文件】选项。接着就会显示出一个本地文件窗口,在窗口内找到要压缩的PPT,再单击窗口内右下角打开按钮,文件就成功添加到转换器内了。
4.在转换器中压缩PPT,大家可根据个人意愿选择压缩等级为常规压缩或高级压缩。在PPT压缩操作开始之前,要给压缩完成的PPT文件设置一个保存位置,在页面上方的输出目录中选择【原文件夹】或者【自定义】选择本地任意文件夹。
5.然后大家可使用鼠标单击界面内右下角【开始转换】选项,或单击界面内【状态】选项下方方框内的播放图标,这两种方式都可以开始操作。
6.等待几分钟后,页面上方的转换状态栏中,转换进度显示100%,就表示文件转换已经完成了,直接点击页面【打开】按钮,就可以查看和使用压缩完成的文件了。
PPT幻灯片压缩的方法,上面给大家讲述了一遍,其实很简单,大家下载安装软件后,参考上面的步骤来操作,很快就解决问题了。这个工具很方便,希望可以帮助到大家。
发表于 2019-3-7 08:26:16 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-3-7 08:59:15 | 显示全部楼层
很好用的方法 啊谢谢发布
GMT+8, 2026-11-6 07:09 , Processed in 0.381870 second(s), 34 queries , Gzip On.
