查看: 526|回复: 0
怎么将PPT转换成PDF
发表于 2019-3-8 15:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PPT文档来进行汇报或演示,但是有时候制作好一份精美的PPT,带到汇报场地用别的电脑打开时,发现格式出现了很大的变动,临时补救已经来不及。
避免出现这样的问题可以选择将制作好的PPT转换成PDF文档,PDF文档能够保留原有的格式,即使在别的电脑上打开也不会出现问题,那PPT怎么转成PDF呢?
在操作的电脑桌面上新建一个新的文件夹并将所要转换格式的PPT文件添加进去,之后将文件夹命名为PPT转换文件。
接着下面就可以利用到第三方工具(迅捷PDF转换器),进入到浏览器中搜索PDF转换工具,需要将它安装到电脑中。运行软件进入到操作页面,点击到栏目【PDF转换】其他转PDF栏目中就包括【PPT转PDF】。
通过点击【添加文件/添加文件夹】按钮来进行添加所要转换格式的PPT格式的文件,当然也可以直接将保存文件的文件夹直接拖拽到右侧的转换框中完成添加文件的过程。
在软件的顶端可以看到【输出目录】这里可以设置转换格式后文件的保存路径,一般是默认在原文件夹中,当然也可以自己选择自定义选择进行设置。
最后点击【开始转换】。转换可能需要一段过程,看到状态栏进度完成100%就表明文件转换成功了。
GMT+8, 2026-11-3 06:25 , Processed in 0.530351 second(s), 28 queries , Gzip On.
