查看: 4508|回复: 45
[编程申请] 框选对象
发表于 2019-3-10 22:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各们大侠,能否帮忙做一个框选对象,然后对齐的功能。我知道晓东上面有一个,但那个对齐功能,只能选择两个散的对象。效率有点慢,所以在这里向各位大侠求助!!谢谢先
框选对象对齐.rar
11.92 KB, 下载次数: 3, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2019-3-14 13:50:41 | 显示全部楼层
TE1和QW整合在一个文件里
te1.zip
2.99 KB, 下载次数: 7, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
感谢再感谢!  详情 回复 发表于 2019-3-14 18:04
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
sdlyjc + 10 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-3-13 11:07:37 | 显示全部楼层
增加了左对齐,右对齐,水平中心对齐,垂直中心对齐
TE1.zip
1.66 KB, 下载次数: 5, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
哇!老铁你真够意思!廷伸出新的功能了!牛!! 刚才试了新的TE1,点击没有反应,不知道是怎么回事? WIN7 64位 CAD2015  详情 回复 发表于 2019-3-13 12:26
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
sdlyjc + 5 及时回复奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-3-12 21:21:18 | 显示全部楼层
m命令修改为TE1
te1.zip
1.36 KB, 下载次数: 2, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
sdlyjc + 5 有始有终奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-3-12 20:06:19 | 显示全部楼层
这次一定可以了. tt.zip里是个fas文件,使用appload加载就可以使用命令tt. 上对齐选U,下对齐选D
tt.zip
1.31 KB, 下载次数: 6, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
老铁,我要的就是这种效果。太开心了!不知怎样感谢你啊!! 另外,请教下你,这种格式的文件,怎样改快捷键?  详情 回复 发表于 2019-3-12 20:36
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
sdlyjc + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-3-10 22:30:58 | 显示全部楼层
连续框选,和框选一次,点按钮,再框选,只是多个按钮而已。
一百多个对象就多了一百多次,所以才再次求助的。不是无病呻吟!!如果上面的那些功能,能再定义成快捷键这样的话速度也能上来!!  详情 回复 发表于 2019-3-10 22:49
 楼主| 发表于 2019-3-10 22:49:30 | 显示全部楼层
去试下新更新的 万能排版布局(第二版)-加入批量和识别组(排版框)0 个回复 - 0 次查看第二版,加入批量连续选择,和识别GROUP组(排版框),组GROUP和排版框内的实体当做整体处理。 =========================  详情 回复 发表于 2019-3-10 23:57
发表于 2019-3-10 23:57:04 | 显示全部楼层
sdlyjc 发表于 2019-3-10 22:49
一百多个对象就多了一百多次,所以才再次求助的。不是无病呻吟!!如果上面的那些功能,能再定义成快捷键 ...
去试下新更新的
0 个回复 - 0 次查看
第二版,加入批量连续选择,和识别GROUP组(排版框),组GROUP和排版框内的实体当做整体处理。 ======================================================= 考虑到ODCL对话框不少朋友拷贝有问题,就直 ...
2019-3-10 23:51 - XDSoft - 每日插件
发表于 2019-3-11 00:05:58 | 显示全部楼层
这功能不错。
发表于 2019-3-11 19:51:46 来自手机 | 显示全部楼层
貌似不难啊,不过没看懂要求
来自: 微社区
嗯,对象是散的。以第一个对象做基准,框先后确定第一个对象,回车确定。再次框选第二个对象,确定回车,再次框选第三个对象,确定回车,再回车。就平齐对象。 我的想法是这样的!  详情 回复 发表于 2019-3-11 22:12
 楼主| 发表于 2019-3-11 22:12:31 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-3-11 19:51
貌似不难啊,不过没看懂要求
我的想法是这样的!
发表于 2019-3-11 22:33:38 来自手机 | 显示全部楼层
sdlyjc 发表于 2019-3-11 22:12
嗯,对象是散的。以第一个对象做基准,框先后确定第一个对象,回车确定。再次框选第二个对象,确定回车, ...
就是说,第一组是调整好位置的,其余组按第一组的相对位置调整。每一组第一个对象的位置无需调整,第二个对象在第一个对象附近,需要调整到新位置,相对位置参照第一组,后面的对象调整参照第2个对象的方法调整。实际操作可以确定好模板相对位置后,删除所有的第2,3,4...对象,在每个第一对象旁按相对位置分别插入第2,3,4...对象。不知我的理解对不对
来自: 微社区
嗯,就是这样的!  详情 回复 发表于 2019-3-11 23:11
 楼主| 发表于 2019-3-11 23:11:13 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-3-11 22:33
就是说,第一组是调整好位置的,其余组按第一组的相对位置调整。每一组第一个对象的位置无需调整,第二个 ...
嗯,就是这样的!
发表于 2019-3-12 06:53:29 来自手机 | 显示全部楼层
sdlyjc 发表于 2019-3-11 23:11
嗯,就是这样的!
那这样无需框选,只需要
1.选择第一组第1个作为基准的对象
2.选择第1组内的第2个对象
3.程序删除图内的所有第2个对象,然后在每一个第1个对象旁插入第2个对象
4.依次类推组内其余对象
来自: 微社区
发表于 2019-3-12 07:01:32 来自手机 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-3-12 06:53
那这样无需框选,只需要
1.选择第一组第1个作为基准的对象
2.选择第1组内的第2个对象
需要确定图内的每个第1个对象旁一定会需要有第2,3,4...对象,且图内所有第2,3,4...对象只需要出现在第1个对象旁。否则,需要选择需要放置2,3,4...对象的1对象,以及选择原来在1对象旁的2,3,4对象进行删除,然后在1对象旁按要求重新插入,如果是这样的话,程序编写是不一样的
来自: 微社区
抱歉,你这段解说理解得有点晕! 我希望的是2,3,对是Y轴向下或向上移动。并能与第一个对象顶点或底对齐。X轴的距是不变的。  详情 回复 发表于 2019-3-12 07:15
 楼主| 发表于 2019-3-12 07:15:23 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-3-12 07:01
需要确定图内的每个第1个对象旁一定会需要有第2,3,4...对象,且图内所有第2,3,4...对象只需要出现在第1个 ...
抱歉,你这段解说理解得有点晕!
这就需要判断对象1旁是否有对象2,如果有就向上或向下调整?  发表于 2019-3-12 07:18
发表于 2019-3-12 07:24:39 来自手机 | 显示全部楼层
sdlyjc 发表于 2019-3-12 07:15
抱歉,你这段解说理解得有点晕!
我希望的是2,3,对是Y轴向下或向上移动。并能与第一个对象顶点或底对齐 ...
可能需要确定一个在每个第1个对象周围多大范围内查找第2对象并调整
来自: 微社区
发表于 2019-3-12 09:33:18 | 显示全部楼层
是这样的效果吗?
tt.lsp
1.67 KB, 下载次数: 3, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
源码
老铁很感谢你啊!你这个功能很强大。赞一个 是我没有很细的说明!现在附上图片解说!!其实这功能也不知道能否实行,这是我一厢情愿的想法了!  详情 回复 发表于 2019-3-12 12:26
发表于 2019-3-12 09:47:09 来自手机 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-3-12 09:33
是这样的效果吗?
其他组的相对高度按左上第一组,不改变其他组的左右相对位置
来自: 微社区
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.403278 second(s), 53 queries , Gzip On, File On.
