查看: 910|回复: 0
[CAD] 完成查看的cad图纸怎么一键返回原图?
发表于 2019-3-11 13:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
完成查看的cad图纸怎么一键返回原图?在进行查看cad图纸文件的时候会需要将其进行放大或是缩小来进行查看,那么完成这种操作之后怎么将图纸一键操作返回原图,怎么样使用cad快速看图软件来将其进行此项操作,接下来就要来教大家的就是完成查看的cad图纸怎么一键返回原图的全部操作步骤,希望能够帮助到你们!
步骤一:首先需要进行打开的是你们电脑上面的CAD看图软件,电脑上面如果没有这款CAD看图软件的话,就需要去到迅捷CAD官网上进行下载安装,小编在这里使用的就是这款“迅捷CAD看图”软件
步骤二:将软件完成下载后安装到你们的电脑桌面上然后准备打开进行操作使用,进入到软件的首页面!
步骤三:选择中间的打开图纸,在弹出来的框中选择桌面,在桌面上或是桌面上的文件夹里面找到您想要进行查看的图纸文件并选择打开!
步骤四:完成以上步骤之后图纸就进行了打开,您就可以选择上方属性栏中的“返回全图”按钮进行点击即可将图纸进行一键返回!
好了,以上就是完成查看的cad图纸怎么一键返回原图的全部操作步骤,希望能够帮助到你们,如果还想要进行相关CAD文章的学习的话,你们就可以去到迅捷CAD官网上进行查找软件帮助进行相关软件步骤操作的学习!
GMT+8, 2026-11-6 07:08 , Processed in 0.444467 second(s), 28 queries , Gzip On.
