查看: 892|回复: 0
[CAD] 完成编辑的cad图纸如何批量转换成彩色的pdf格式?
发表于 2019-3-14 11:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
完成编辑的cad图纸如何批量转换成彩色的pdf格式?一般完成编辑好的cad图纸文件都有其特定的格式,是需要使用到专门的看图软件才能够将其进行打开查看,为了方便进行将图纸传输或是查看都会需要将其进行格式间的转换,将其转换成pdf格式就是其中的一种,具体应该怎么样进行操作,下面小编就要来教大家的就是完成编辑的cad图纸如何批量转换成彩色的pdf格式的全部操作步骤,希望能够帮助到你们,望采纳!
步骤一:首先要打开我们桌面上的CAD转换器,如果您电脑上面没有这一款CAD转换器的话,您就可以打开您电脑上面的浏览器搜索进入迅捷CAD官网上面下载这款“迅捷CAD转换器”!
步骤二:下载完成之后软件安装到您的电脑桌面上,接着打开软件进入首页,在页面中点击“cad转pdf”这个选项然后在点击打开桌面上的文件夹添加需要转换的相关CAD图纸文件按打开即可!
步骤三:CAD图纸文件点击上传之后,你可以选择上方的“浏览”选择在桌面上保存的位置!
步骤四:完成以上步骤之后将其输出色彩改成彩色接着点击进行右下角的批量转换即可完成将图纸的转换!
好了,以上就是完成编辑的cad图纸如何批量转换成彩色的pdf格式的全部操作步骤了,希望大家进行采纳,如果您还想了解更多相关CAD方面的知识的话,您可以直接进入迅捷CAD官网 上面查找软件帮助来进行软件操作的学习!
GMT+8, 2026-11-6 07:09 , Processed in 0.349656 second(s), 28 queries , Gzip On.
