查看: 826|回复: 0
[CAD] JPG图片格式怎么转成PDF
发表于 2019-3-14 15:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
JPG图片和PDF文件都是办公中比较常见的两种文件格式,两种格式的传输,都可以保证信息的安全性,因为它们有一个共同的特点,就是上面的文字都是不可以进行编辑修改的。但是在办公中PDF文件的应用往往更广泛一些,所以有时就需要将图片转PDF文件了,接下来小编告诉大家怎么把JPG图片转成PDF。
1、在电脑上将需要转换的图片准备好,然后通过浏览器搜索PDF转换器,借助它来实现后面JPG转PDF的操作。
2、将PDF转换器打开,用鼠标点击界面下面的PDF转换,在PDF转换中,有一个功能是图片转PDF,用鼠标点击这个功能。
3、选中图片转PDF功能之后,接着用鼠标点击打开保存JPG图片的文件夹,将文件拖进文件夹中。
4、接着鼠标点击界面上方的自定义选项后面的浏览,在弹跳出来的窗口找到合适的文件夹,选中文件夹,在点击窗口右下角的选择文件夹,转换之后的PDF文件路径就设置成功了。
5、紧跟着鼠标点击界面右下角的开始转换,文件就慢慢在转换器中转换了,当文件转换成功之后,界面内状态下的方框数值就会变满,表示文件已经转换成功了。
6、当我们想要查看转换之后的文件或者分享转换之后道德文件,可以点击选中界面内打开下面的小文件夹图标和后面的分享标志,对文件进行查看和分享。
小编在这里分享了一下JPG要怎么转成PDF文件的方法,希望可以在以后的工作中为大家带来帮助。
GMT+8, 2026-11-6 07:08 , Processed in 0.417124 second(s), 31 queries , Gzip On.
