查看: 750|回复: 0
思维导图简单绘制技巧
发表于 2019-3-19 09:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  众人的追捧,越来越多的职场人员将使用它,绘制思维导图一般有手绘和利用软件绘制两种方法,很多人认为绘制思维导图用软件绘制虽然效率高但是不好看,其实你的理解是错的,那是因为你没有完全掌握软件而已,下面就让小编来教大家如何用画图软件来画出创意思维导图。
在这里,小编将教给大家两种方法绘制思维导图,一种是利用PC端进行绘制,另一种是利用在线网站进行绘制,究竟这两种方法更方便呢,我们一起往下看。
  一.利用迅捷思维导图绘制
  1.打开迅捷思维导图,进入页面后任一选择一个图形,点击【新建】进入制作界面;
  2.进入到制作界面,我们能见到四周有很多的工具栏,这些在绘制的过程中都是可以使用的,点击上方栏目【插入标题】可以对思维导图进行节点的添加;
  3.新的节点添加之后,我们需要做的就是将内容进行添加,双击文本框即可,这时在文本框右上角出现的倒三角中可以对字体、主题、结构、样式及边框根据自己的喜好进行设置;
  4.【风格】样式调试界面中,点击自己喜欢的样式,制作界面自动进行调节,思维导图里面的内容将不会发生改变;
  5.点击右上角【幻灯片】进入幻灯片制作界面,点击右上方【+号按钮】,按照顺序依次选择自己需要播放的节点,选取好节点之后,点击右上方【播放】即可开始放映幻灯片;
  6.这时一张完整的思维导图就制作完成啦,点击左上角【文件】在弹出的下拉框选择【导出】此时会弹出一个选择界面,选择好自己需要的格式进行导出即可
  二.利用迅捷画图绘制
  1.首先,进入迅捷画图,点击页面中央【立即体验】进入类型选择界面;
  2.点击左上角【新建文件】选择【思维导图】进入在线绘制界面;
  3.在跳转的界面上方我们能看到有很多的工具栏,这些在绘制的过程中都是可以使用的,先将中心主题确立,沿着中心主题进行节点的添加,点击上方栏目【插入下级主题】或者【插入同级主题】同时可以在键盘上进行操作,按住Tab键即可;
  4.新的节点添加之后,我们需要做的就是将内容进行填充,双及文本框即可,或者点击上方栏目【编辑】;
  5.【外观】选项中可以将导图的整体颜色—结构根据自己的喜好进行设置;
  6.需要将内让你给显得更生动,可以在上方栏目中,将链接、图片等进行插入,丰富导图内容;
  7.点击右上角【导出】在弹出的菜单栏中支持5种格式的导出,选择自己需要的格式进行导出即可
  好啦,今天的分享就到这里啦,以上两种方法就是绘制思维导图的具体方法了,步骤阐述的很详细,相信认真阅读的你都看明白了吧,不妨动手试试吧!
GMT+8, 2026-11-22 08:40 , Processed in 0.434665 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
