查看: 2267|回复: 3
[分享] Q-Learning算法
发表于 2019-3-19 13:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
手把手实例Q-learning
作者: peghoty
出处: http://blog.csdn.net/peghoty/article/details/9361915
第一部分:中文翻译
Q-Learning算法-1.jpg Q-Learning算法-2.jpg Q-Learning算法-3.jpg Q-Learning算法-4.jpg Q-Learning算法-5.jpg Q-Learning算法-6.jpg Q-Learning算法-7.jpg Q-Learning算法-8.jpg
从Q-Learning到DQN
来源2 维度灾难
在上面的简单分析中,我们使用表格来表示Q(s,a),但是这个在现实的很多问题上是几乎不可行的,因为状态实在是太多。使用表格的方式根本存不下。
举Atari为例子。
Q-Learning算法-9.jpg 计算机玩Atari游戏的要求是输入原始图像数据,也就是210x160像素的图片,然后输出几个按键动作。总之就是和人类的要求一样,纯视觉输入,然后让计算机自己玩游戏。那么这种情况下,到底有多少种状态呢?有可能每一秒钟的状态都不一样。因为,从理论上看,如果每一个像素都有256种选择,那么就有:
登录/注册后可看大图
这简直是天文数字。所以,我们是不可能通过表格来存储状态的。我们有必要对状态的维度进行压缩,解决办法就是 价值函数近似Value Function Approximation
3 价值函数近似Value Function Approximation
什么是价值函数近似呢?说起来很简单,就是用一个函数来表示Q(s,a)。即
登录/注册后可看大图
f可以是任意类型的函数,比如线性函数:
登录/注册后可看大图
其中
登录/注册后可看大图
是函数f的参数。
大家看到了没有,通过函数表示,我们就可以无所谓s到底是多大的维度,反正最后都通过矩阵运算降维输出为单值的Q。
这就是价值函数近似的基本思路。
如果我们就用
登录/注册后可看大图
来统一表示函数f的参数,那么就有
登录/注册后可看大图
为什么叫近似,因为我们并不知道Q值的实际分布情况,本质上就是用一个函数来近似Q值的分布,所以,也可以说是
登录/注册后可看大图
4 高维状态输入,低维动作输出的表示问题
对于Atari游戏而言,这是一个高维状态输入(原始图像),低维动作输出(只有几个离散的动作,比如上下左右)。那么怎么来表示这个函数f呢?
难道把高维s和低维a加在一起作为输入吗?
必须承认这样也是可以的。但总感觉有点别扭。特别是,其实我们只需要对高维状态进行降维,而不需要对动作也进行降维处理。
那么,有什么更好的表示方法吗?
当然有,怎么做呢?
其实就是
登录/注册后可看大图
,只把状态s作为输入,但是输出的时候输出每一个动作的Q值,也就是输出一个向量
登录/注册后可看大图
,记住这里输出是一个值,只不过是包含了所有动作的Q值的向量而已。这样我们就只要输入状态s,而且还同时可以得到所有的动作Q值,也将更方便的进行Q-Learning中动作的选择与Q值更新(这一点后面大家会理解)。
5 Q值神经网络化!
终于到了和深度学习相结合的一步了!
意思很清楚,就是我们用一个深度神经网络来表示这个函数f。
这里假设大家对深度学习特别是卷积神经网络已经有基本的理解。如果不是很清楚,欢迎阅读本专栏的CS231n翻译系列文章。
Q-Learning算法-19.jpg 以DQN为例,输入是经过处理的4个连续的84x84图像,然后经过两个卷积层,两个全连接层,最后输出包含每一个动作Q值的向量。
对于这个网络的结构,针对不同的问题可以有不同的设置。如果大家熟悉Tensorflow,那么肯定知道创建一个网络是多么简单的一件事。这里我们就不具体介绍了。我们将在之后的DQN tensorflow实战篇进行讲解。
总之,用神经网络来表示Q值非常简单,Q值也就是变成用Q网络(Q-Network)来表示。接下来就到了很多人都会困惑的问题,那就是
怎么训练Q网络???
6 DQN算法
我们知道,神经网络的训练是一个最优化问题,最优化一个损失函数loss function,也就是标签和网络输出的偏差,目标是让损失函数最小化。为此,我们需要有样本,巨量的有标签数据,然后通过反向传播使用梯度下降的方法来更新神经网络的参数。
所以,要训练Q网络,我们要能够为Q网络提供有标签的样本。
所以,问题变成:
如何为Q网络提供有标签的样本?
答案就是利用Q-Learning算法。
大家回想一下Q-Learning算法,Q值的更新依靠什么?依靠的是利用Reward和Q计算出来的目标Q值:
登录/注册后可看大图
因此,我们把目标Q值作为标签不就完了?我们的目标不就是让Q值趋近于目标Q值吗?
因此,Q网络训练的损失函数就是
Q-Learning算法-21.jpg 上面公式是
登录/注册后可看大图
即下一个状态和动作。这里用了David Silver的表示方式,看起来比较清晰。
既然确定了损失函数,也就是cost,确定了获取样本的方式。那么DQN的整个算法也就成型了!
接下来就是具体如何训练的问题了!
7 DQN训练
我们这里分析第一个版本的DQN,也就是NIPS 2013提出的DQN。
Q-Learning算法-23.jpg 我们分析了这么久终于到现在放上了DQN算法,真是不容易。如果没有一定基础直接上算法还真是搞不明白。
具体的算法主要涉及到Experience Replay,也就是经验池的技巧,就是如何存储样本及采样问题。
由于玩Atari采集的样本是一个时间序列,样本之间具有连续性,如果每次得到样本就更新Q值,受样本分布影响,效果会不好。因此,一个很直接的想法就是把样本先存起来,然后随机采样如何?这就是Experience Replay的意思。按照脑科学的观点,人的大脑也具有这样的机制,就是在回忆中学习。
那么上面的算法看起来那么长,其实就是反复试验,然后存储数据。接下来数据存到一定程度,就每次随机采用数据,进行梯度下降!
也就是
在DQN中增强学习Q-Learning算法和深度学习的SGD训练是同步进行的!
通过Q-Learning获取无限量的训练样本,然后对神经网络进行训练。
样本的获取关键是计算y,也就是标签。
与DQN不同的Policy Gradient:
来源
2 Why Policy Network?
我们已经知道DQN是一个基于价值value的方法。换句话说就是通过计算每一个状态动作的价值,然后选择价值最大的动作执行。这是一种间接的做法。那么,更直接的做法是什么?
能不能直接更新策略网络Policy Network呢?
什么是策略网络Policy Network?就是一个神经网络,输入是状态,输出直接就是动作(不是Q值)。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
或者输出概率:
登录/注册后可看大图
这里要提一下概率输出的问题。对于DQN来说,本质上是一个接近于确定性输出的算法。至多就是采用
登录/注册后可看大图
进行探索。但是有很多时候,在某一个特定状态下,很多动作的选择可能都是可以的。比如说我有20块钱去买饭。那么不管我买的是蛋炒饭还是土豆肉片盖码饭,结果都是一样的填饱肚子。因此,采用输出概率会更通用一些。而DQN并不能输出动作的概率,所以采用Policy Network是一个更好的办法。
3 Policy Gradient
要更新策略网络,或者说要使用梯度下降的方法来更新网络,我们需要有一个目标函数。对于策略网络,目标函数其实是比较容易给定的,就是很直接的,最后的结果!也就是
登录/注册后可看大图
所有带衰减reward的累加期望
那么问题就在于如何利用这个目标来更新参数
登录/注册后可看大图
呢?咋一看这个损失函数和策略网络简直没有什么直接联系,reward是环境给出的,如何才能更新参数?换个说法就是如何能够计算出损失函数关于参数的梯度(也就是策略梯度):
登录/注册后可看大图
咋一看根本就没有什么思路是不是,所以先换一个思路来考虑问题。
4 就给我一个Policy Network,也没有loss,怎么更新?
改变动作的出现概率!
现在我们不考虑别的,就仅仅从概率的角度来思考问题。我们有一个策略网络,输入状态,输出动作的概率。然后执行完动作之后,我们可以得到reward,或者result。那么这个时候,我们有个非常简单的想法:
如果某一个动作得到reward多,那么我们就使其出现的概率增大,如果某一个动作得到的reward少,那么我们就使其出现的概率减小。
当然,也显然的,用reward来评判动作的好坏是不准确的,甚至用result来评判也是不准确的。毕竟任何一个reward,result都依赖于大量的动作才导致的。但是这并不妨碍我们做这样的思考:
如果能够构造一个好的动作评判指标,来判断一个动作的好与坏,那么我们就可以通过改变动作的出现概率来优化策略!
假设这个评价指标是
登录/注册后可看大图
,那么我们的Policy Network输出的是概率。一般情况下,更常使用log likelihood
登录/注册后可看大图
。原因的话看这里Why we consider log likelihood instead of Likelihood in Gaussian Distribution。
因此,我们就可以构造一个损失函数如下:
登录/注册后可看大图
怎么理解呢?举个简单的AlphaGo的例子吧。对于AlphaGo而言,f(s,a)就是最后的结果。也就是一盘棋中,如果这盘棋赢了,那么这盘棋下的每一步都是认为是好的,如果输了,那么都认为是不好的。好的f(s,a)就是1,不好的就-1。所以在这里,如果a被认为是好的,那么目标就是最大化这个好的动作的概率,反之亦然。
这就是Policy Gradient最基本的思想。
5 另一个角度:直接算
f(s,a)不仅仅可以作为动作的评价指标,还可以作为目标函数。就如同AlphaGo,评价指标就是赢或者输,而目标就是结果赢。这和之前分析的目标完全没有冲突。因此,我们可以利用评价指标f(s,a)来优化Policy,同时也是在优化的同时优化了f(s,a).那么问题就变成对f(s,a)求关于参数的梯度。下面的公式直接摘自Andrej Karpathy的blog,f(x)即是f(s,a)
登录/注册后可看大图
从公式得到的结论可以看到正好和上一小结分析得到的目标函数一致。
因此,Policy Gradient方法就这么确定了。
结合DQN和Policy Gradient的Actor Critic:
来源
一句话概括 Actor Critic 方法:结合了 Policy Gradient (Actor) 和 Function Approximation (Critic) 的方法. Actor 基于概率选行为, Critic 基于 Actor 的行为评判行为的得分, Actor 根据 Critic 的评分修改选行为的概率.
Actor Critic 方法的优势: 可以进行单步更新, 比传统的 Policy Gradient 要快(回合结束更新).
Actor Critic 方法的劣势: 取决于 Critic 的价值判断, 但是 Critic 难收敛, 再加上 Actor 的更新, 就更难收敛. 为了解决收敛问题, Google Deepmind 提出了 Actor Critic 升级版 Deep Deterministic Policy Gradient. 后者融合了 DQN 的优势, 解决了收敛难的问题.
Actor 修改行为时就像蒙着眼睛一直向前开车, Critic 就是那个扶方向盘改变 Actor 开车方向的.
或者说详细点, 就是 Actor 在运用 Policy Gradient 的方法进行 Gradient ascent 的时候, 由 Critic 来告诉他, 这次的 Gradient ascent 是不是一次正确的 ascent, 如果这次的得分不好, 那么就不要 ascent 那么多.
DDPG
它吸收了 Actor critic 让 Policy gradient 单步更新的精华, 而且还吸收让计算机学会玩游戏的 DQN 的精华, 合并成了一种新算法, 叫做 Deep Deterministic Policy Gradient一句话概括 DDPG: Google DeepMind 提出的一种使用 Actor Critic 结构, 但是输出的不是行为的概率, 而是具体的行为, 用于连续动作 (continuous action) 的预测. DDPG 结合了之前获得成功的 DQN 结构, 提高了 Actor Critic 的稳定性和收敛性.
现在我们来说说 DDPG 中所用到的神经网络. 它其实和我们之前提到的 Actor-Critic 形式差不多, 也需要有基于策略 Policy 的神经网络和基于价值 Value 的神经网络, 但是为了体现 DQN 的思想, 每种神经网络我们都需要再细分为两个, Policy Gradient 这边, 我们有估计网络和现实网络, 估计网络用来输出实时的动作, 供 actor 在现实中实行. 而现实网络则是用来更新价值网络系统的. 所以我们再来看看价值系统这边, 我们也有现实网络和估计网络, 他们都在输出这个状态的价值, 而输入端却有不同, 状态现实网络这边会拿着从动作现实网络来的动作加上状态的观测值加以分析, 而状态估计网络则是拿着当时 Actor 施加的动作当做输入.在实际运用中, DDPG 的这种做法的确带来了更有效的学习过程.
DDPG中,actor网络的输入是state,输出Action,以DNN进行函数拟合,对于连续动作NN输出层可以用tanh或sigmod,离散动作以softmax作为输出层则达到概率输出的效果。Critic网络的输入为state和action,输出为Q值。
A3C(Asynchronous Advantage Actor-Critic)
我们知道目前的计算机多半是有双核, 4核, 甚至 6核, 8核. 一般的学习方法, 我们只能让机器人在一个核上面玩耍. 但是如果使用 A3C 的方法, 我们可以给他们安排去不同的核, 并行运算. 实验结果就是, 这样的计算方式往往比传统的方式快上好多倍.
一句话概括 A3C: Google DeepMind 提出的一种解决 Actor-Critic 不收敛问题的算法. 它会创建多个并行的环境, 让多个拥有副结构的 agent 同时在这些并行环境上更新主结构中的参数. 并行中的 agent 们互不干扰, 而主结构的参数更新受到副结构提交更新的不连续性干扰, 所以更新的相关性被降低, 收敛性提高.
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:25:53 | 显示全部楼层
突发奇想,如果设定R=距离矩阵的倒数(自己到自己的距离为无穷大,即倒数为0),Q初始值为零矩阵,设定参数a=0.2,r=0.8,Q(s,p)=(1-a)Q(s,p)+a*(R(s,p)+r*max{Q(p,t)}),t属于余下点集中的任意一点。不是Q是否收敛?
 楼主| 发表于 2019-3-21 17:39:44 | 显示全部楼层
        https://blog.csdn.net/bitcarmanlee/article/details/82819860
 楼主| 发表于 2019-3-22 14:00:17 | 显示全部楼层
例子中R是个稀疏矩阵,可以采用嵌套表来表示
(setq Rlst '( (0 (4 0))
                 (1 (3 0) (5 100))
                 (2 (3 0))
                 (3 (1 0) (2 0) (4 0))
                 (4 (0 0) (3 0) (5 100))
                 (5 (1 0) (4 0) (5 100))
)初始Q设为零列表,元素个数为6*6=36。
GMT+8, 2026-11-22 09:58 , Processed in 0.392596 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
