查看: 1432|回复: 0
[CAD] cad快速看图怎么将图纸导出为dwg格式?
发表于 2019-3-19 13:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad快速看图怎么将图纸导出为dwg格式?在我们使用cad快速看图打开查看cad图纸文件时候需要将图纸进行格式转换成dwg格式应该怎么样进行操作,使用看图软件能否完成将图纸进行格式的转换,下面小编就要来教大家的就是使用cad快速看图怎么将图纸导出为dwg格式的全部操作步骤,希望能够帮助到你们,望采纳!
步骤一:首先要打开您电脑上面的CAD看图软件,如果您电脑上没有一款看图软件的话,您可以去到迅捷CAD官网上面下载,小编用的就是“迅捷CAD看图”,需要的可以去到下载就和小编使用一样的看图软件了!
步骤二:将软件下载好之后将软件安装到您电脑的桌面上来,完成之后进入软件的首页面,选择中间的看打开图纸选项选择打开您想查看的图纸!
步骤三:将图纸打开时候您可以对图纸进行编辑,选择上方属性栏中的工具来编辑图纸!
步骤四:完成之后选择上方工具栏中的“另存为”将图纸保存至电脑桌面上,将格式改成“dwg”格式最后选择文件的保存即可!
好了,以上就是cad快速看图怎么将图纸导出为dwg格式的全部操作步骤了,是不是觉得很简单操作步骤,如果您还想学习更多相关CAD方面的知识的话,您还可进入迅捷CAD的官网 上面查找软件帮助来进行软件或是CAD相关的学习!
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.397130 second(s), 28 queries , Gzip On.
