查看: 1860|回复: 4
[编程申请] 坐标批量输入
发表于 2019-3-20 11:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个大哥能帮小弟编辑一个LISP程序能实现坐标批量输入的功能呢?
有以下几点要求
1、加载lisp程序后出现对话框表格
2、对话框表格的内容有(点号、N坐标、E坐标、高程、备注),其中点号、高程、备注有可能是空白。对话框表格的内容可以手工编辑,也可以从excel中复制粘贴上来。
3、对话框里的内容输入完毕后点击确定,CAD根据N坐标和E坐标在图纸上表示出来,然后在命令行里面出现调整字体大小的命令,可以无限次调整,调整好了输入Y,确认,OK完成了。
 楼主| 发表于 2019-3-20 11:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
这是附图。出现这个效果就好了,文字位置大致这个位置
来自: 微社区
发表于 2019-3-20 12:09:15 | 显示全部楼层
直接在EXCEL里面修改,修改好,导入到ACAD表格就行了,论坛有现成的插件。
 楼主| 发表于 2019-3-20 12:13:37 | 显示全部楼层
为什么图片老是上传不上去呢。我知道可以直接导入,我想要的结果是不仅要直接导入,还要标注和备注出来。所以还请大哥帮忙呢
发表于 2019-3-20 12:26:19 | 显示全部楼层
hphkjz 发表于 2019-3-20 12:13
为什么图片老是上传不上去呢。我知道可以直接导入,我想要的结果是不仅要直接导入,还要标注和备注出来。所 ...
发帖点高级模式,然后点图片按钮,上传
生成坐标也有插件的
GMT+8, 2026-11-22 10:08 , Processed in 0.422822 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
