查看: 2845|回复: 17
[编程申请] 检查不同并标识
发表于 2019-3-21 17:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥能帮我个忙呢,有时候甲方今天给我发一个CAD图纸,明天有发了一个CAD图纸,只是在今天的CAD图纸上稍作了些改动,但是图纸的内容好多啊,我要查询好长时间才能检查出哪个地方有变动了。
哪位大哥能我帮我设计个LISP程序,让电脑自动的把不同处标识出来,然后索引到外面,让人一目了然就清楚了哪里出现了变动。这个变动包括(颜色、形状、文字等等),标识最好是两个不同的地方都画上圆圈,并引出两条线,写上此处不同。
发表于 2019-3-24 11:04:30 来自手机 | 显示全部楼层
可以有办法标注出原图被删除了哪些对象,新图增加了哪些对象,新图中哪些对象可能与原图的位置发生了变化,这种变化可能是因为被部分修改了
来自: 微社区
大哥,我就是想用lisp可以一下子搜索出来哪儿的(包括位置,形状,文字,颜色)只要出现不同的就用圆圈圈起来,然后把两个圆圈用线连起来,说明有变动了。这个功能可以实现吗?  详情 回复 发表于 2019-3-24 12:11
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
hphkjz + 5 及时回复奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-3-21 18:10:22 | 显示全部楼层
楼主,建议你先编辑下主题,把标题里面内容完善清楚。
大哥,有没有办法能解决我上面的问题呢,如果解决了愿付费。  详情 回复 发表于 2019-3-24 09:20
 楼主| 发表于 2019-3-24 09:20:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-24 12:11:59 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-3-24 11:04
可以有办法标注出原图被删除了哪些对象,新图增加了哪些对象,新图中哪些对象可能与原图的位置发生了变化, ...
发表于 2019-3-24 12:12:28 | 显示全部楼层
CAD 2019 有图纸比较功能
我的CAD是2007版本的,我电脑处理器没那么快,安装2019运行不起来。能不能编个程序每个版本都能用呢?  详情 回复 发表于 2019-3-24 12:40
 楼主| 发表于 2019-3-24 12:40:40 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2019-3-24 12:12
CAD 2019 有图纸比较功能
发表于 2019-3-24 12:58:32 | 显示全部楼层
你电脑什么配置?
core2 CPU P8600 1.89GB内存  详情 回复 发表于 2019-3-24 13:26
 楼主| 发表于 2019-3-24 13:26:21 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2019-3-24 12:58
你电脑什么配置?
core2
CPU P8600
1.89GB内存
发表于 2019-3-24 20:57:11 | 显示全部楼层
大哥,是不是这个功能太复杂了,不太好实现呢  详情 回复 发表于 2019-3-26 13:32
 楼主| 发表于 2019-3-25 23:37:55 来自手机 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-3-24 20:57
1. 打开旧图,输入命令H0
2. 打开新图,输入命令H1
3. 在旧图中使用命令E0,检查在新图中被删除的对象
大哥,能不能简便一点呢,把新图和旧图放到一个图纸里面,然后框选一下新图,再框选一下旧图,电脑就会把不同的地方用圆圈圈出来并连在一起,这个功能可以实现吗?
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2019-3-26 13:32:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-26 18:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
要做到你要求的效果,我还没有那个能力。
来自: 微社区
发表于 2019-3-27 08:35:51 | 显示全部楼层
提供一个思路,先把两个原图备份。
1.一个图纸中的内容选中——复制——原坐标粘贴到另一张图纸。
2.然后就靠肉眼吧。
PS:能不能让改动的人自己标出来?他改的时候用圆标记一下,或者单独放到一个图层,应该不难吧
发表于 2019-3-27 17:17:42 来自手机 | 显示全部楼层
如果只是修改了部分,想要知道哪些部分有修改,在2张图上分别操作,通过对比对象的句柄,以及对象的位置,可以发现在新的图纸上增加了哪些对象,在旧图上删减了哪些对象,哪些对象发生了移动,对比文字内容可以发现文字作了哪些修改,这些都可以标记出来。只是楼主不满意这样的结果,楼主也没有试用过我写的插件。不过,楼主提出的话题很不错,我会多研究一下。
来自: 微社区
大哥,我觉得要是真能研究出这个程序,用处那是非常的大呀,还可以用来,假如我需要把一份图纸修改一些东西,但是修改到一部分后因为一些原因停了,再后来我又修改的时候已经忘了修改了哪些部分,这样我就可以通过这  详情 回复 发表于 2019-3-30 16:07
GMT+8, 2026-11-22 10:39 , Processed in 0.392241 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
