查看: 1075|回复: 1
[PDF] 如何使用视频格式转换器将QLV格式转换成MP4
发表于 2019-3-22 10:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
QLV视频格式大家都了解,QLV格式是在腾讯视频客户端中下载的视频文件的格式,但是QLV格式却只能在腾讯视频客户端中才能够播放,这就困扰了许多人,那么QLV视频文件可不可以在其他的视频播放器或者手机中播放呢?答案是肯定的,不过需要借助视频格式转换软件的帮助,以下是使用视频格式转换软件转换QLV格式的步骤:
1、首先打开浏览器进入百度搜索迅捷视频转换器,点击进入下载网站中,下载安装此视频格式转换软件,
2、安装成功后,打开此视频格式转换软件,点击左上角的添加文件或者点击添加文件夹按钮,选择QLV格式的视频文件然后将其打开,
3、因为QLV格式的视频文件是经过加密的,所以首先要进行转码,然后才能进行转换视频格式,
4、视频转码成功后,点击下方保存地址中的自定义按键,再点击旁边的文件夹图标,设置输出视频的保存地址为桌面上,如果不修改,MP4视频则会保存到与QLV相同的地方,
5、然后点击右上方的输出格式中的视频,之后再点击MP4视频格式以及后面的视频分辨率,这个红色边框中的按钮可以自定义设置输出视频的参数,
6、视频格式设置完成后,点击开始转换按键,然后只需等待进度条到100%,MP4格式的视频文件就转换完成了。
以上就是使用迅捷视频转换器将QLV格式转为MP4格式的方法了。
已领礼包: 200个
发表于 2019-3-23 08:38:33 | 显示全部楼层
可以转换所有格式吗
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.361408 second(s), 34 queries , Gzip On.
