查看: 2402|回复: 12
[已解决] 有没有大神帮忙实现一下这个命令
发表于 2019-3-22 16:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30D豆未解决
(defun c:hh()
   (setvar "cmdecho" 0)
   (princ "\n请选择:")
   (setq ss(SSGET  '((0 . "text"))))
   (setq n 0)
    (repeat (sslength ss)
     (setq ent(ssname ss n))
     (setq en(entget ent))
     (setq en(subst'( 7 . "2.5-100")(assoc 7 en)en));;修改字体样式
     (setq en(subst'(40 . 250)(assoc 40 en)en));;修改字高
     (setq en(subst'(41 . 0.7)(assoc 41 en)en));;修改宽度比例
     (setq en(subst'( 1 . %%1328@100/200)(assoc 1 en)en));;替换文字内容
     (setq en(subst'( 8 . S-BEAM-REIN-TEXT )(assoc 8 en)en));;修改文字图层
     (entmod en)
   (setq n(1+ n))
  (princ)
发表于 2019-3-22 17:19:35 | 显示全部楼层
建议去看看  如何提问 的帖子。
你从哪来,来做什么,要到哪去
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2019-3-25 08:38
已领礼包: 5295个
发表于 2019-3-22 21:33:25 | 显示全部楼层
你的代码是想表达什么呢?
姑且不论代码是错误的,是正确的,就能够表达你的意图吗?
我就想看有没有大神帮忙改一下然后可以用就好,不太懂这个  详情 回复 发表于 2019-3-25 08:37
这个是用不了的,就怎么改可以用的了  详情 回复 发表于 2019-3-25 08:34
已领礼包: 6468个
发表于 2019-3-23 00:02:03 | 显示全部楼层
不知道楼主想要干嘛
这个是用不了的,就想有大神能否帮忙帮忙改一下,改可以用就好了  详情 回复 发表于 2019-3-25 08:36
已领礼包: 3904个
发表于 2019-3-25 07:47:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2019-3-25 08:34:22 | 显示全部楼层
tzfcn 发表于 2019-3-22 21:33
你的代码是想表达什么呢?
这个是用不了的,就怎么改可以用的了
 楼主| 发表于 2019-3-25 08:36:16 | 显示全部楼层
sicky111 发表于 2019-3-23 00:02
不知道楼主想要干嘛
 楼主| 发表于 2019-3-25 08:37:43 | 显示全部楼层
你的代码是想表达什么呢?
 楼主| 发表于 2019-3-25 08:38:50 | 显示全部楼层
newer 发表于 2019-3-22 17:19
建议去看看  如何提问 的帖子。
你从哪来,来做什么,要到哪去
好的,谢谢
已领礼包: 5295个
发表于 2019-3-25 08:42:00 | 显示全部楼层
在命令行直接输入HH,再回车或空格就可以运行了
哦,这个我知道,但是那代码有问题的  详情 回复 发表于 2019-3-25 08:44
 楼主| 发表于 2019-3-25 08:44:24 | 显示全部楼层
哦,这个我知道,但是那代码有问题的
已领礼包: 586个
发表于 2019-3-25 08:55:03 | 显示全部楼层
请确保存在字体样式"2.5-100",下面2句缺引号,改为
(setq en(subst'( 1 . "%%1328@100/200")(assoc 1 en)en));;替换文字内容
     (setq en(subst'( 8 . "S-BEAM-REIN-TEXT" )(assoc 8 en)en));;修改文字图层
好了,谢谢  详情 回复 发表于 2019-3-25 09:04
 楼主| 发表于 2019-3-25 09:04:42 | 显示全部楼层
(setq en(subst'( 1 . "%%1328@100/200")(assoc 1 en)en ...
好了,谢谢
GMT+8, 2026-11-2 22:10 , Processed in 0.488565 second(s), 52 queries , Gzip On.
