查看: 1128|回复: 0
[求助] 为什么下面这个函数会延迟执行?
已领礼包: 10个
发表于 2019-3-25 09:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是《AutoCAD VBA & VB.NET开发基础与实例教程(第二版)》中关于视图操作的代码,可以实现让视图显示指定范围。
但是测试发现,调用这个函数后再执行一个自定义的导出wmf格式的函数,效果是:先导出了wmf图,然后再将给定范围居中显示。也就是说,给定范围居中显示这个函数是延迟执行了。
为什么会这样,有没有解决办法呢?
[C#] 纯文本查看 复制代码
        public static void ZoomWindow(this Editor ed, Point3d pt1, Point3d pt2)
            //创建一临时的直线用于获取两点表示的范围
            using (Line line = new Line(pt1, pt2))
                //获取两点表示的范围
                Extents3d extents = new Extents3d(line.GeometricExtents.MinPoint, line.GeometricExtents.MaxPoint);
                //获取范围内的最小值点及最大值点
                Point2d minPt = new Point2d(extents.MinPoint.X, extents.MinPoint.Y);
                Point2d maxPt = new Point2d(extents.MaxPoint.X, extents.MaxPoint.Y);
                //得到当前视图
                ViewTableRecord view = ed.GetCurrentView();
                //设置视图的中心点、高度和宽度
                view.CenterPoint = minPt + (maxPt - minPt) / 2;
                view.Height = maxPt.Y - minPt.Y;
                view.Width = maxPt.X - minPt.X;
                ed.SetCurrentView(view);//更新当前视图
GMT+8, 2026-11-3 07:44 , Processed in 0.399252 second(s), 28 queries , Gzip On.
