查看: 1311|回复: 1
[系统软件] 教你PPT压缩的简单方法
发表于 2019-3-25 17:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常办公中,我们经常会使用到PPT文档,记得读大学的时候,我们每天都有课前三分钟演讲,有时候可能是图片文件过多,然后导致的体积过大。这时候,我们制作的PPT文件,打开就会很麻烦,这样非常不利于我们使用。然后我们就要将PPT文件压缩一下,这样在我们使用中,会很方便。
使用工具:迅捷判断转换器
1、在学习中会遇到难题,工作中难免会遇到问题,但是我们借助工具,有些问题,还是可以很快解决的,所以今天把这个PDF转换器分享给大家,这样大家在以后的工作中,可以很快解决问题的。
2、打开工具,鼠标单击选中转换器界面上方功能栏中的【特色转换】选项,然后再单击选中下方出现的【PPT压缩】选项。
3、然后需要将要压缩的PPT都给添加到转换器当中进行压缩,鼠标点击界面上方的【添加文件】选项。接着就会显示出一个本地文件窗口,在窗口内找到要压缩的PPT,再单击窗口内右下角打开按钮,文件就成功添加到转换器内了。
4、在转换器中压缩PPT,在PPT压缩操作开始之前,要给压缩完成的PPT文件设置一个保存位置,在页面下方的输出目录中点击浏览,会出来一个本地文件夹,然后在文件夹中,选择本地要保存的位置,可以选择本地的任意文件夹。
5、然后大家可使用鼠标单击界面内右下角【开始转换】选项,或单击界面内【状态】选项下方方框内的播放图标,这两种方式都可以开始操作。
6、等待几分钟后,页面上方的转换状态栏中,转换进度显示100%,就表示文件转换已经完成了,直接点击页面【打开】按钮,就可以查看和使用压缩完成的文件了。
无论是在工作中,还是在学习中,难免会遇到问题。但是这时候我们也不用担心,因为我们可以借助工具来解决,现在科技发展迅速,我们使用工具可以解决很多问题,上面给大家分享的PDF转换器,可以解决PPT压缩,word压缩的很多问题。
发表于 2019-3-26 08:14:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-6 05:15 , Processed in 0.502594 second(s), 33 queries , Gzip On.
