查看: 795|回复: 0
[系统软件] 如何把PPT幻灯片转换成word
发表于 2019-3-26 16:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
PPT幻灯片是我们现在日常工作中,在做汇报的时候,必须使用到的文件,PPT幻灯片应用于很多工作场合。我们在工作中也是经常使用到,但是有时候我们在编辑word文档的时候,需要使用到PPT幻灯片中的内容,这时候在从PPT中将内容复制到word中,很浪费时间,而且还容易出错。下面小编给大家分享一个方法,快速解决问题。
使用工具:迅捷PDF转换器
1.首先大家需要准备好转换工具。小伙伴们可在百度中搜索关键词PDF转换器,把它给下载好并安装到电脑桌面,为下面的操作做准备。
2.安装完成后,鼠标双击打开PDF转换器,进入操作界面进行功能选择。鼠标点击选中界面上方的【PDF转换】按钮,接下来在选择【PDF转换其他】下拉框中的【文件转word】按钮。
3.接着就需要将转换的PDF文件添加到转换器当中,鼠标点击界面内的添加文件选项。然后会弹出一个对话框,找到PDF文件并用鼠标双击文件名称,将PDF文件添加到转换器内。
4、文件添加到转换器后,接下来给转换后的文件设置保存路径,鼠标点击界面中输出目录中的原文件夹选项,这样可以将转换后的文件储存在原文件夹中,这样便于转换后对于文件的查看与使用。
5、这一步是最关键的一步,就是开始操作,也可以点击页面【状态】栏中的【转换】按钮,就可以直接开始文件的转换了。
6.转换结束后,可使用鼠标点击状态栏右侧的【打开】图标,就能自动将转换后的文件打开,便于对转换后文件的查看与使用。
PPT转换成word文档的方法,上面已经给大家分享了,大家之后在遇到PPT转换成word的时候,就可以直接打开软件,然后将PPT转换成word文档,希望这个软件可以帮助到大家。
GMT+8, 2026-11-6 04:09 , Processed in 0.477308 second(s), 31 queries , Gzip On.
