查看: 1153|回复: 0
[CAD] CAD中如何进行图形分解操作?
发表于 2019-3-28 09:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在CAD中进行图形分解操作呢?当我们在CAD中绘制图形想要对其分解,该如何进行分解呢?下面来教你详细的分解图形方法。
1、打开CAD,进入到迅捷CAD编辑器操作界面。然后在工具栏中找到【分解】命令图标,当也可以使用快捷键X。
2、我们以矩形为例,画一个矩形。输入“REC”,激活矩形命令,指定第一个角点,左键点击,指定另一个角点,左键单击。
3、左键点击矩形,然后拖动夹点,可以看到整个矩形的变化。
4、执行【修改】-【分解】命令。虽然激活分解命令的方式有多种,但是笔者还是用这个最原始的方式告诉大家这个隐藏在修改下拉菜单中的分解命令。
5、激活分解命令之后,选择需要分解的对象,这个时候就左键单击之前拉变形的矩形。分解对象选择完毕,按回车键。
6、选中分解后的矩形,拉动夹点,这就明显可以看出分解前后的区别了。
以上就是教你在CAD中对图形进行分解的操作方法啦。希望可以帮到你哦。
GMT+8, 2026-11-6 05:13 , Processed in 0.378904 second(s), 28 queries , Gzip On.
