查看: 1013|回复: 0
[CAD] pdf怎么合并成一个pdf
发表于 2019-3-28 15:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
职场中,呆的时间越来越久,桌面上堆积的PDF文件也越来越多了,而PDF文件不像其他文件那样,可以随意的编辑什么之类的,要把桌面上的PDF文件整理成一个文件的时候,可能就比较麻烦,下面小编跟大家分享一下PDF怎么合并成一个PDF。
1、大家在使用PDF文件的时候,都知道PDF文件自身并没有携带什么合并的功能,要合并PDF文件的话,是需要用到PDF转换器的。
2、点击打开PDF转换器,在转换器中用鼠标点击界面上面的功能,PDF操作的功能,点击PDF操作的功能之后,界面下面的就会出现各种不同的操作功能,接着用鼠标点击界面下面的PDF合并就可以了。
3、接下来将文件添加到转换器当中,鼠标点击上面的添加文件,在弹出的窗口中找到多个PDF文件,接着点击窗口中的打开。
4、接着鼠标点击界面下面的【浏览】,在弹出的窗口中找到合适的位置,接着点击窗口中的选择文件夹。
5、接着在合并之前,大家如果发现转换器中的PDF文件位置发生了错误,还可以点击界面中的上移或者下移,给界面中的文件调整位置。
6、最后用鼠标点击界面下面的开始转换,对多个PDF文件进行合并,这个合并的过程中要保证网络的良好,不然的话,转换就会失败。
在上面的这篇文章中,小编用详细的方法介绍了怎么将多个PDF合并成一个的方法,小编介绍这篇文章希望可以帮助到大家。
GMT+8, 2026-11-6 04:10 , Processed in 0.382260 second(s), 31 queries , Gzip On.
