查看: 1229|回复: 6
[求助] 批量直线缩短后两端绘制两条直线
发表于 2019-3-30 05:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量选择直线后,两端缩短一个可以输入的值,然后以缩短以后的起点和端点绘制2条输入长度的直线
发表于 2019-3-30 12:20:37 | 显示全部楼层
算出两顶点的坐标,修改直线的端点属性
已领礼包: 6468个
发表于 2019-3-30 12:28:45 | 显示全部楼层
怎么看不到附件?
已领礼包: 4365个
发表于 2019-3-30 15:55:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-30 19:23:23 来自手机 | 显示全部楼层
newer 发表于 2019-3-30 12:20
算出两顶点的坐标,修改直线的端点属性
斜线,坐标怎么计算呀……
来自: 微社区
执行顶点P1,P2 求P1到P2的角度 angle函数 然后用 polar 根据角度和距离,算出第一个点 然后求P2到P1角度 。。。  详情 回复 发表于 2019-3-30 20:15
发表于 2019-3-30 20:15:08 | 显示全部楼层
CQ467959301 发表于 2019-3-30 19:23
斜线,坐标怎么计算呀……
执行顶点P1,P2
求P1到P2的角度 angle函数
然后求P2到P1角度
 楼主| 发表于 2019-3-31 01:35:02 | 显示全部楼层
newer 发表于 2019-3-30 20:15
执行顶点P1,P2
求P1到P2的角度 angle函数
谢谢
GMT+8, 2026-11-4 23:43 , Processed in 0.410200 second(s), 44 queries , Gzip On.
