查看: 1223|回复: 0
[其他] 如何识别图中文字转Word文档
发表于 2019-4-9 13:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  办公一族的小伙伴们经常会处理到各式各样的文件,其中就有图片格式的,有时候还需要将其整理到Word一类的文档中,这就比较令人头疼了,那有什么好的方法可以解决这个问题呢?下面小编为大家分享一种识别图中文字转Word的方法。
  参考工具:迅捷OCR文字识别软件
  操作步骤:
  1:图片文字转Word需要借助电脑来实现,所以我们需要先将所需识别的图片在电脑中准备好,为了查找方便可以直接保存在桌面。
  2:接着将电脑中的迅捷OCR文字识别软件打开,打开后点击左边导航栏中的极速识别板块。
  3:进入极速识别版块后,点击添加文件按钮便可将准备好的图片添加进来,注意支持识别的图片格式。
  4:等到将图片文件打开之后,将右上方的识别格式设置为DOCX,识别效果设置为识别优先。
  5:接着在左下角输出目录这里简单设置一下文件的保存位置,方便识别后的查找。
  6:将文件保存位置设置好之后,就可以点击开始识别按钮,这样图片文字识别转换就开始了。
  7:待识别过程结束以后点击打开图标便可查看最终的识别结果了,整个步骤进行到这里就结束了。
  整个的识别图中文字转Word文档的方法就为大家分享到这里了,相信大家看完一遍后就已经学会了,有需要的小伙伴们可实际去操作一下哦!
GMT+8, 2026-11-6 06:59 , Processed in 0.459883 second(s), 31 queries , Gzip On.
