查看: 801|回复: 0
[系统软件] pdf文件怎么分割成小文件
发表于 2019-4-9 16:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF文件是我们工作中经常使用到的文件,但是PDF文件是不可以直接编辑修改,我们有关于PDF的文件就只能使用工具来解决。PDF转换器这个软件大家可能有所耳闻,之前是用来进行PDF文件与word文档之间的转换,但是你们不知道这个软件的功能很强大,可以将PDF文件进行拆分,今天在这里给大家分享一下技巧。
使用工具:迅捷PDF转换器
1、小编下面给大家分享的工具就是PDF转换器,大家首先在浏览器上面搜索PDF转换器,找到相对用的网址,下载并安装到电脑桌面上。
2、鼠标双击将软件打开,进入软件首页面,可以看到页面上方有很多功能,这时候我们就选择我们所使用的功能,选择页面上方的【PDF操作】的按钮,在点击左侧的【PDF的其他操作】,选择下拉框中的【PDF分割】的选项。
3、下面点击页面中的添加文件按钮,会弹出一个本地文件夹的窗口,然后找到PDF文件,点击右下角【打开】按钮,将文件添加到处理页面。
4、添加完文件后,下面选择文件保存路径,点击页面下方的输出目录,选择文件的保存位置,可以选择本地的任意文件夹中。
5、以上设置好之后,点击页面上方的播放按钮,等待转换完成。转换过程中一定要保持网络状态良好,避免出现由于网络原因导致转换失败。
6、文件转换速度很快,稍等片刻后,操作进度完成至100%后,点击页面右上角的打开按钮,就可以查看分割完成的文件了。
小编上面已经把方法和工具分享给大家了,大家安装软件后,可以按照以上的方法来操作,然后就可以解决问题了。方法很简单,主要是我们要找对工具,才可以快速解决问题。
GMT+8, 2026-11-6 07:00 , Processed in 0.371403 second(s), 28 queries , Gzip On.
