查看: 1090|回复: 2
[求助] 框内删除问题
发表于 2019-4-12 11:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是从q工具箱源码中取出来的一部分。来个大神改成自动延伸到焦点
登录/注册后可看大图
(defun c:knsc (/ OS P1 P2 CP SS ENREC N *error*)
   (defun *error* (s)
     (setvar "osmode" os)
     (princ s)
   (setq os (getvar "osmode"))
   (setvar "osmode" 0)
   (setq p1 (getpoint "\n指定基点:"))
   (setq p2 (getcorner p1 "\n指定对角点:"))
   (setq cp (mapcar '* '(0.5 0.5 0.5) (mapcar '+ p1 p2)))
   (setq ss (ssget "w" p1 p2))
   (if ss (command "erase" ss ""))
   (command "rectang" p1 p2)
   (setq enRec (entlast))
   ;;重复5次,以保证剪切干净
  (repeat 5
   (setq ss (ssget "c" p1 p2))
     (ssdel enRec ss)
   (command ".trim" enRec "")
   (repeat (setq n (sslength ss))
     (command (list (ssname ss (setq n (1- n))) cp))
   (command "")
   ;;删除绘制的方框
  (entdel enRec)
   (princ)
已领礼包: 6468个
发表于 2019-4-13 00:04:06 | 显示全部楼层
楼主可以把这个工具箱的源码发上来吗
 楼主| 发表于 2019-4-13 01:35:14 | 显示全部楼层
sicky111 发表于 2019-4-13 00:04
楼主可以把这个工具箱的源码发上来吗
这个就是源码啊?
GMT+8, 2026-11-4 22:49 , Processed in 0.400429 second(s), 36 queries , Gzip On.
