查看: 4323|回复: 10
[编程申请] 求帮忙,编写一个,快速填充图案的 LISP程序
发表于 2019-4-14 20:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏120D豆已解决
论坛里,我找了几个,都用不了。
请各位帮帮忙,需要发布源码。先谢谢了。
第一步:输入命令,HH
第二步:直接拾取内部点(可以拾取多个),或者输入 (字母 D ),
然后选择对象,也就是边界,我平时遇到的这种选边界的用途,是一个矩形里面
还有一个小一点的矩形,在两个矩形之间,不重叠的区域填充图案,这两个矩形
有可能是整体的多义线,也可能是相交的直线段。起来(可点选也可以框选),
正常情况下,用的都是拾取内部点。
第三步:设置填充原点(鼠标直接在屏幕上捕捉)
第四步:输入自定义的填充图案名称。(最好能加上提示功能,如,1代表什么图案,
2代表什么图案,3,代表什么图案),不输入名称,就默认使用最一个提示的图案。
注:生成的填充图案,程序会自动的放置到我指定的图层(瓷砖)
填充比例和角度都不用设置。都是一些自定好的填充图案。
这些填充图案,在有需要的时候,也能像系统自带的填充方式一样,可以随时分解/打散。
最佳答案
查看完整内容
(defun c:HH( / kw pt sset hatch_name op) (if (not (tblsearch "layer" "瓷砖")) (command "layer" "N" "瓷砖""")) (setq kw (getint "\n选择填充图案[801(1)/801-5(2)/802(3)/802-5(4)/清玻璃(5)/镜面(6)/磨砂玻璃(7)/艺术玻璃(8)/大理石(9)/复合木地板(10)/地毯(11)/地毯(12)/花岗岩(13)]:")) (if (not kw) (setq kw 2)) (cond ((= kw 1) (setq hatch_name "801")) ((= kw 2) (setq hatch_name "801-5")) ((= kw 3) ( ...
发表于 2019-4-14 20:38:12 | 显示全部楼层
        (setq kw (getint "\n选择填充图案[801(1)/801-5(2)/802(3)/802-5(4)/清玻璃(5)/镜面(6)/磨砂玻璃(7)/艺术玻璃(8)/大理石(9)/复合木地板(10)/地毯(11)/地毯(12)/花岗岩(13)]<2>:"))
                ((= kw 3) (setq hatch_name "802"))
                ((= kw 4) (setq hatch_name "802-5"))
                ((= kw 5) (setq hatch_name "AR-RROOF"))
                ((= kw 6) (setq hatch_name "AR-RROOF"))
                ((= kw 7) (setq hatch_name "AR-SAND"))
                ((= kw 8) (setq hatch_name "YS"))
                ((= kw 9) (setq hatch_name "大理石"))
                ((= kw 10) (setq hatch_name "DOLMIT"))
                ((= kw 11) (setq hatch_name "101"))
                ((= kw 12) (setq hatch_name "102"))
                ((= kw 13) (setq hatch_name "DOTS"))
                (t (setq hatch_name "801-5"))
        (while (or (setq pt (getpoint "\n选择内部点:"))
                (if (not pt) (setq sset (ssget))))
                (setq op (getpoint "\n设置原点:"))
                (if pt (command "_.bhatch" "o" "s" op "N" "P" hatch_name (getvar "dimscale") "0" pt ""))
                (if sset (command "_.bhatch" "o" "s" op "N" "P" hatch_name (getvar "dimscale") "0" "s" sset "" ""))
                (command "change" (entlast) "" "p" "layer" "瓷砖" "")
        (princ)
发表于 2019-4-14 21:31:45 | 显示全部楼层
非模式对话框"快速填充"工具
244 个回复 - 8968 次查看
本插件没用填充比例,而是用了平行线的间距控制,更准确的按照要求画图,不用担心比例不符合情形了。程序考虑了绘图比例,对话框输入的间距,就是实际出图打印图纸的间距. **** 本内容被作者隐藏 ****
2013-12-1 15:36 - newer - 每日插件
 楼主| 发表于 2019-4-14 21:41:30 | 显示全部楼层
这个我查看过了。不符合要求.还看了,下面这个程序,有一部分功能可以用。但还是不太对。
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... ht=%CC%EE%B3%E4LISP
你说说哪里不符合要求了?  详情 回复 发表于 2019-4-18 22:27
没一个程序能解决所有人的需要的,工具要善于组合和其他技巧综合运用,达到最快的画图目的。  详情 回复 发表于 2019-4-15 10:38
发表于 2019-4-15 10:38:12 | 显示全部楼层
http://bbs.xdca ...
 楼主| 发表于 2019-4-18 21:18:06 | 显示全部楼层
这是我根据从网络上收集到的填充LISP插件,加以修改的的结果。虽然不完美,但还是能达到,60%的期望。发出来,大家帮忙修改一下。
;填充图案的 LISP插件
(defun c:HH(/ kw lay pt sc PTR1 PTR2 MAX-PT-X MIN-PT-X MAX-PT-Y MIN-PT-Y hatch_layer hatch_color)
(setq lay (getvar "clayer"));;;图层相关设置,此行应该可以省略
(command "_layer" "s" "瓷砖" "");;;【把瓷砖图层置为当前工作层,根据需要来更改填充图案的放置层】
;;;如果没有这个瓷砖图层,使用这个HH命令前新建一个瓷砖图层,后面
;;;生成的填充图案,就自动的置入瓷砖图层了。
(princ "\n /1 801/2 801-5/3 802/4 802-5/5 清玻璃/6 镜面/7 磨砂玻璃/8 艺术玻璃/9 大理石/0 复合木地板/11 地毯/12 地毯/13
花岗岩<2>");;;输入编号,确定选择用哪种图案来填充
;;;如果鼠标右击,就表示使用2#填充图案。★★★【这个功能还没有写出来】
;;;点选要填充的区域
;;;不使用上一步的,点选填充区域的方法,输入字母S,切换到,通过选择填充对象,来确定填充区域。
;;;;;鼠标右击,结束对象选择★★★【这个功能还没有写出来】
;;;;;设置新的填充原点★★★【这个功能还没有写出来】
(initget "1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13")
(setq kw (getkword))
(cond
        ((= kw "1")
        (setq pt (getpoint "\n 选择填充点"))
        (setq sc (* 1 (getvar "dimscale")))
        (command "_.bhatch" "p" "801" sc "0" pt );;;801代表自定义填充图案名称,“0”代表填充图案旋转角度,后面的参数类似。
        ((= kw "2")
        (command "_.bhatch" "p" "801-5" sc "0" pt )
        ((= kw "3")
        (command "_.bhatch" "p" "802" sc "0" pt )
        ((= kw "4")
        (command "_.bhatch" "p" "802-5" sc "0" pt )
        ((= kw "5")
        (command "_.bhatch" "p" "AR-RROOF" sc "0" pt )
        ((= kw "6")
        ((= kw "7")
        (command "_.bhatch" "p" "AR-SAND" sc "0" pt )
        ((= kw "8")
        (command "_.bhatch" "p" "YS" sc "0" pt )
        ((= kw "9")
        (command "_.bhatch" "p" "大理石" sc "0" pt )
        ((= kw "0")
        (command "_.bhatch" "p" "DOLMIT" sc "0" pt )
        ((= kw "11")
        (command "_.bhatch" "p" "101" sc "0" pt )
        ((= kw "12")
        (command "_.bhatch" "p" "102" sc "0" pt )
        ((= kw "13")
        (command "_.bhatch" "p" "DOTS" sc "0" pt )
        ((= kw nil)
(princ)
发表于 2019-4-18 22:27:41 | 显示全部楼层
http://bbs.xdca ...
你说说哪里不符合要求了?
发表于 2019-4-19 09:22:08 | 显示全部楼层
注意选5和6时你的程序里的图案都是AR-RROOF
(defun c:HH( / kw pt sset hatch_name)
                (if pt (command "_.bhatch" "P" hatch_name (getvar "dimscale") "0" pt ""))
                (if sset (command "_.bhatch" "P" hatch_name (getvar "dimscale") "0" "s" sset "" ""))
        (princ)
王哥,指定/修改:图案填充的原点这个功能没有加进去。麻烦你有空的时候,改一下。我平时,每次填充都是这样填充的。每天的工作,就是画这些地砖铺贴图。精准度要求又高。  详情 回复 发表于 2019-4-19 11:31
 楼主| 发表于 2019-4-19 11:31:10 | 显示全部楼层
        (if (not (t ...
每一个填充都要设置原点吗?  详情 回复 发表于 2019-4-19 12:46
发表于 2019-4-19 12:46:48 | 显示全部楼层
lizhaojun45 发表于 2019-4-19 11:31
王哥,指定/修改:图案填充的原点这个功能没有加进去。麻烦你有空的时候,改一下。我平时,每次填充都是 ...
每一个填充都要设置原点吗?
王哥,万分感谢, 最麻烦的问题,都解决好了。有空的时候,加一下,我的微信 lizeqingmmm  详情 回复 发表于 2019-4-19 13:39
 楼主| 发表于 2019-4-19 13:39:03 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-4-19 12:46
每一个填充都要设置原点吗?
GMT+8, 2026-11-22 10:39 , Processed in 0.467912 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
