查看: 1349|回复: 5
[求助] lisp程序 请大家看帮忙一下有问题吗?运行之后只是等分了 没有输出其他信息
发表于 2019-4-14 22:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
;等分多段线
(defun c:tes ( / d1 d2 ent n n1 p1)
(vl-load-com)
(setq n 1)
(while (< n 2)
  (initget 7)
  (setq n (getint "\n请输入大于1的等分数值"))
(if (and (setq ent (entsel "\n请选择曲线"))
          (setq ent (car ent))
          (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getEndParam (list ent))));确认是曲线
  (progn
   (setq d1 (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam ent)));曲线长度
   (if (vlax-curve-isClosed ent) (setq n1 -1) (setq n1 0));判断是否封闭
   (while (< (setq n1 (1+ n1)) n)
    (setq d2 (/ (* d1 n1) n));点到起点的长度
    (setq p1 (vlax-curve-getPointAtDist ent d2));求得坐标
    (entmake (list '(0 . "POINT") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPoint") (cons 10 p1)));绘制点
   );while
(princ)
 楼主| 发表于 2019-4-14 22:26:39 | 显示全部楼层
我是想等分多段线,然后得到每个等分点到起始点的距离
发表于 2019-4-14 22:40:05 | 显示全部楼层
你想得到什么信息?
已领礼包: 6468个
发表于 2019-4-14 23:51:23 | 显示全部楼层
是要princ显示出距离吗?
已领礼包: 4365个
发表于 2019-4-14 23:58:22 | 显示全部楼层
已领礼包: 158个
发表于 2019-4-15 16:36:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 22:53 , Processed in 0.542964 second(s), 38 queries , Gzip On.
