查看: 1323|回复: 1
[其他] 如何将png图片转换jpg格式
发表于 2019-4-15 16:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的时候在进行一个平台或者是网站的注册的情况下,会遇到一些棘手问题,比如说昵称和密码的设置,最让人头疼的就是图片格式的要求了啊。图片的大小和格式跟自己要上传的是不一样的啊,比如你手上的图片就是png的图片格式,而对方的要求是jpg的图片格式,很多人选择修改后缀的格式,会发现图片的质量有的时候就是不那么的清晰和理想了,那么的话如何将png的图片转换jpg格式的呢?
1、如果你没有ps的话,可以在电脑上安装迅捷图片格式转换器,使用的方法比较的简单,在百度浏览器上搜索安装就可以了。
2、安装好后,打开软件,会看见软件默认的就是图片格式的转换了,其他的选项自己有需求的话也是可以操作的。
3、然后就是要开始转换图片了,要做的就是要导入需要转换的图片,点击添加文件”或“添加文件夹”即可导入图片。如果要批量的添加也是可以的,直接的全选就好了。
4、接下来就是会发现自己导入的图片,已经都出现在界面中了,接着就是重要的一部分了,看到界面下方的输出格式进行选择,同时也是可以修改保存路径的啊。
5、最后就是设置完成后,就要进行收尾的工作了,点击“开始转换”的按钮就能看到要转换成功的图片了。
图片格式的转换在生活中都是会有遇到的,上面就是告诉大家如何将png图片转换jpg格式的一些知识了,希望能对你们有些许的帮助和解答。
已领礼包: 4365个
发表于 2019-4-15 17:42:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.445638 second(s), 33 queries , Gzip On.
