查看: 1245|回复: 0
[CAD] CAD如何实现转换Excel格式?
发表于 2019-4-17 10:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何实现转换Excel格式?当我们想要将CAD文件转换成Excel格式该如何操作呢?
1、我们在桌面上双击迅捷CAD编辑器的图标,运行软件后,进入操作界面。打开需要转换的文件。
2、、在绘图框中移动光标选中表格,选择后的表格显示情况如图所示。我们点 击鼠标右键调用出菜单栏,然后选择“输出”选项。
3、这时候会弹出“输出数据”弹窗,我们选择合 适的保存位置(这里我们保存到电脑桌面),同时选择文件保存类型为“逗号分隔(*.csv)或是(*.xlsx)”,然后点击“保存”按钮即 可。
4、弹出“输出数据”弹窗,选择保存位置及类型。然后我们可以返回到电脑桌面,找到文件名称为“电施表格2”,文件类型为“.csv/.xlsx”的Excel表格,打开查看。
以上步骤就是将CAD文件转换成Excel格式的方法啦,你学会了吗?
GMT+8, 2026-11-6 02:40 , Processed in 0.393907 second(s), 28 queries , Gzip On.
