查看: 1118|回复: 1
[CAD] 把两个pdf怎么合并成一个
发表于 2019-4-17 14:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中,接触到大量的文件,总会产生很多的文件问题,尤其是大家在接触到PDF文件的时候,由于PDF文件不可以随意的去进行编辑,可能大家在遇到PDF文件就会有更多的问题产生,就比较常见的是PDF合并,接下来小编跟大家分享一下把两个PDF怎么合并成一个。
1、对于PDF的合并这个问题,大家很多人都不知道该怎么处理,其实掌握了方法,处理起来就并不难,下面可以用一个PDF转换器来合并两个PDF文件。
2、将PDF转换器打开,用鼠标点击界面中的PDF操作的功能选项,在这个功能选项下面有一个功能便是PDF合并的功能,用这个功能看可以把PDF文件进行合并。
3、大家选择好功能,用鼠标点击下面的添加文件,在弹出的窗口中找到要合并的PDF文件,接着点击窗口中的打开。
4、接着用鼠标点击界面下面的浏览,在浏览中也会弹出一个本地的窗口,在窗口中找到合适的文件夹路径,找到该路径并点击,将合并之后的PDF文件保存在这个路径中。
5、大家在对文件转换之前,如果发现界面中合并的文件顺序发生了错误,大家可以在界面中点击下移或者下移,将文件的位子进行调整。
6、大家接下来用鼠标点击界面下面的开始转换,文件就会在转换器当中慢慢的合并了,当文件转换合并之后,转换器的界面进度条就会变满,就表示文件已经转换合并了。
小编在这篇文章中,跟大家分享了把两个PDF文件怎么合并的方法,希望小编的分享可以为大家带来一些帮助。
发表于 2019-4-19 08:06:49 | 显示全部楼层
學習到了~ 謝謝樓主大大
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.431644 second(s), 33 queries , Gzip On.
