查看: 1657|回复: 0
[其他] 如何进行图片文字识别,简单的方法讲解
发表于 2019-4-17 14:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多人在整理图片资料时,为了提取图中文字都是将文字手动敲出来,其实是不需要这样麻烦的,借助相关OCR文字识别软件就可以进行图片识别了,下面跟着小编一起来学习下具体的操作方法吧!
  参考工具:迅捷OCR文字识别软件
  操作步骤:
  1:因为使用到的是PC端的工具,所以接下来整个步骤都是在电脑中进行的,先将所需识别的图片保存在电脑中的指定位置,以便待会识别查找。
  2:打开迅捷OCR文字识别软件,在左边导航栏中选择极速识别板块,进入到接下来的操作。
  3:选择好板块后就可以将所需识别的图片添加进来了,点击添加文件按钮添加。
  4:为了有更好的识别效果,将文件识别格式设置为TXT,识别效果设置为识别优先。
  5:上述步骤完成后不要忘记在输出目录这里设置下文件的保存路径,以便识别后能快速查找到该文件。
  6:上述步骤完成后就可以点击开始识别按钮了,软件将会自动执行识别的命令。
  7:识别技术后,即可点击打开图标查看最终的识别结果了,整个步骤进行到这里就结束了。
  以上就是小编为大家整理到的进行图片文字识别的方法了,操作简单,有需要的小伙伴们可以实际操作一下,希望可以帮助到你们哦!
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.386331 second(s), 31 queries , Gzip On.
