查看: 1603|回复: 4
[求助] 求大佬修改这个源码,合并单行文字 并在文字间加一个空格
发表于 2019-4-17 19:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在合并好的文字间加一个空格
并且将合并好的文字更换到一个新的图层
(defun c:hbwz()
  (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  (while (/= nil ss)
    (progn
  (if ss
    (progn
      (setq en (ssname ss 0))
      (setq txt (cdr (assoc 1 (setq enl (entget en)))))
      (ssdel en ss)
      (repeat (sslength ss)
        (setq e (ssname ss 0))
        (ssdel e ss)
        (setq txt (strcat txt (cdr (assoc 1 (entget e)))))
        (entdel e)
      (setq enl (subst (cons 1 txt) (assoc 1 enl) enl))
      (entmod enl)
  (princ)
发表于 2019-4-17 21:31:34 来自手机 | 显示全部楼层
(defun c:tt( / par txt att)
(setq par (entget (car (entsel "选择TEXT对象:"))))
(setq txt (cdr (assoc 1 par)))
(while (setq att (car (entsel "\n选择被合并的TEXT对象:")))
    (setq txt (strcat txt " " (cdr (assoc 1 (entget att)))))
    (entmod (subst (cons 1 txt) (assoc 1 par) par))
    (entdel att)
(princ)
)合并后的文字的图层颜色对齐方式按选择的第一个TEXT对象
来自: 微社区
发表于 2019-4-18 00:15:38 | 显示全部楼层
感谢分享。。。。。。。
发表于 2019-4-19 21:45:05 来自手机 | 显示全部楼层
程序达到你的要求了吗?
来自: 微社区
xx谢谢大师  详情 回复 发表于 2019-4-19 23:25
 楼主| 发表于 2019-4-19 23:25:26 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-4-19 21:45
程序达到你的要求了吗?
xx谢谢大师
GMT+8, 2026-11-22 10:42 , Processed in 0.358799 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
