查看: 1122|回复: 0
[其他] 不同的图片格式之间如何进行转换
发表于 2019-4-22 11:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现如今的工作压力,对于一些年轻人来说的话还是有点大的,但是这个不仅仅是当代才有的产物,其实任何时候都是会有这样的事情的,都羡慕那些互联网行业的人拿着高薪,其实也并没有想象的那么的轻松的。对于一个网页设计师来说,平时的工作会注重就是web页面,页面的选择设计以及配合其他的切图的时候应采用什么图片格式、如何进行参数设置才能达到品质和性能的最优化,这些都是他们要考虑的问题,一张格式的不正确就会导致图片品质的下降以及页面的美化,那么不同的图片格式之间如何进行转换呢?
1、不同的图片的格式,如果进行简单的修改文件格式的解决问题的话,就没有存在的不同意义了。当然是需要用到一些工具的辅助进行转换才是正确的处理的方式,在百度搜索迅捷图片格式转换器,找到之后安装在电脑上即可。
2、打开转换的工具,点击添加图片或者是添加文件夹进行导入图片。
3、图片的添加不仅是一张,批量的也是可以的,确认好图片后,就要对图片设置输出的格式了,有常见的三种格式,想要对图片格式的不同转换也是可以直接设置的。
4、然后就是自定义的图片的保存位置了,默认不修改也是可以的。
5、最后点击开始转换,就能开始转换的工作了,方法很简单的,在文件的保存位置就能看到新的不同的图片格式。
一些看似聪明的做法,往往不一定是正确的,上面就是一些对不同的图片格式之间如何进行转换的介绍了,不要觉得麻烦,希望此分享能够给大家带来帮助。
GMT+8, 2026-11-6 02:37 , Processed in 0.451447 second(s), 31 queries , Gzip On.
