查看: 1032|回复: 0
[其他] 三分钟学会图片转文字的技巧
发表于 2019-4-22 15:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多的职场人,在办公的时候都找不到便捷的方法技巧,从而导致工作效率差被领导批评,然后在领导的眼里就是一个干活效率低,没有多大本事的一个人。
图片是我们经常遇见的,整理图片文字信息同样也是常见的任务,小编知道一个图片转文字的方法,这个方法可以快速的帮助我们把图片中的文字转换出来,下面就跟着小编一起去看看图片转文字方法课堂吧。
使用迅捷OCR文字识别软件实现图片转文字的方法:
第一步:大家可以通过百度浏览器或者是软件管家关键等等地方,找到OCR文字识别软件,然后下在电脑上。
第二步:在电脑上打开OCR软件,点击界面左边功能栏中的“极速识别”功能,进入识别页面。
第三步:点击工具界面上方的“添加文件”按钮,将需要识别的图片文件添加进去,请注意图片的格式哦。
第四步:在右边可以选择“识别格式”,根据自己的需要可以选择把图片上的文字识别成word文档和TXT文档格式。
第五步:等上面准备就绪后,点击右下角的“一键识别”按钮,便可以开始进行图片转文字啦。
第六步:如果大家想快速查看识别之后的图片文字,可以点击操作下方的“打开文件”按钮,便可以直接查看识别成功的图片文字了。
以上的图片转文字的方法,简单明了,特别适合职场人使用,需要的朋友可以打开百度搜索“迅捷OCR文字识别软件”便可找到该工具,这个方法可是省出更多的时间,让领导对我们刮目相看,要是对上面的方法有不明白的地方,可以下方留言哦!
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.417574 second(s), 28 queries , Gzip On.
