查看: 1153|回复: 1
[其他] 怎么在AutoCAD绘图软件中设置图纸的比例大小
发表于 2019-4-24 13:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD绘图软件中绘制图纸的时候,一般都需要设置图纸的比例大小,之后在进行下面的绘图操作。那么,怎么在AutoCAD绘图软件中设置图纸的比例大小了?具体要怎么来进行操作呢?本编教程就来教教大家操作方法。
步骤一:首先,看一下有没有安装CAD编辑器,如果没有在电脑中打开一个浏览器,在浏览器的搜索框中搜索迅捷CAD编辑器,然后点击进入官网,进入之后根据系统提示的安装步骤来进行。
步骤二:我们将CAD编辑器进行安装完成之后,鼠标在双击该软件将CAD编辑器进行启动进入到该软件的操作界面就可以了。
步骤三:接下来,进入到编辑器的操作界面之后,鼠标在将该软件上方的菜单栏选项切换到“格式”选项卡中,之后在点击“比例缩放列表”属性选项就可以了。
步骤四:最后,在编辑器的界面中就会弹出一个对话框,在弹出的“设置图纸比例”大小的对话框中就可以进行设置了,设置完成之后在点击“确定”按钮即可。
好了,以上就是今天给小伙伴们分享的有关CAD的技巧,那就是怎么在AutoCAD绘图软件中设置图纸比例大小的具体操作方法,那么小伙伴们都学会了吗?如果还想要了解更多有关CAD的技巧,那就可以在迅捷CAD“软件帮助”中进行查找,希望对你们有帮助,在后续的文章中也会分享更多有关CAD的技巧。
已领礼包: 7745个
发表于 2019-4-25 00:07:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.465341 second(s), 30 queries , Gzip On.
